Problème Turbo BMW X3
BMGG68
Voiture : Bmw X3 e83
Message par BMGG68 »
Bonjour, j'ai un X3 e83 2l 150cv de 2007 , je l'ai acheté avec un moteur mort car j'en avais un autre X3 de 2005 avec le moteur en bon état il fonctionne parfaitement.
Pour vous expliquer mon problème la la voiture elle est en Turquie je Ali envoyé la bas , mais le soucis c'est que elle donne la puissance que a partir de 3000tr min , elle galère dans les monté elle monte en 2 et en 3 des fois, je Ali ramené chez pleins de garagiste ici , il sont regarde le calculateur il ont annulé l' EGR électronique car le 2005 n'en a pas , la sonde a l'échappement a été annulé, il ont voulu enlever le papillon du calculateur et on a appris qu'il était en stage 1 fumé noir, il mon tuer un calculateur donc je l'ai fait changer, et un des spécialistes bmw a regarder la voiture et on a remarqué que le Turbo ne s'enclenche pas du tout, il a changé les joints où il y avait des fuites il a changé les durites, il a nettoyé l'inter Cool, mais c'est toujours pareille, donc je ne sais plus qoui faire si yen a qui ont une idée car la le Turbo il ne s'enclenche toujours pas , je voulais mettre le calculateur du 2005 mais je pouvais pas les code dessus n'était pas compatible, merci d'avoir lu.
Re: Problème Turbo BMW X3
As-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut ?
BMGG68
Bonjour alors oui j'avais des Codes erreur, piur la sonde dans le papillon de gaz et la sonde de pot je l'ai avait fait désactiver mais c'était pareille, mais la me calculateur il a été changé il faut que je revérifie
