Salut a tous, il y a quelques semaines petits soucis sur ma grosse. elle se coupait a faible vitesse, transmission en mode dégradé, impossible de redémarrer (aucun lancement du démarreur) mais tout ceci était aléatoire et quelques codes défauts apparaissaient. Apres quelques recherches, changement du capteur PMH... Toujours pareil. Changement également du démarreur car j'ai lu également qu'a chaud étant collé au collecteur d'échappement, celui-ci pouvait avoir quelques ratés et pendant 10 jours aucuns soucis tout semblait être rentré dans l'ordre. Sauf qu'hier après être allé faire un tour, 1h après impossible de redémarrer Donc capteur PMH neuf, alternateur neuf mais a chaud démarrage impossible... Une idée de quoi cela pourrait venir? Merci de vos réponses.
Il faut que tu détermines si c’est un pb électrique ou mécanique … as-tu passé la valise pour voir si tu as un code défaut qui pourrait t’aider à comprendre ?
