j'ai donc un X5 e45 de 2020, les jantes en 20" avec valves TPMS... un ami qui avait le meme véhicule me propose un ensemble de roues hivers (même modele, d'origine BMW) et j'ai 2 questions:
1/ son ensemble de roues est composé de 4 roues identiques (meme largeur)... est-ce un pb par rapport à mes roues actuelles plus larges derriere? (sur le site de BM, le pack de roues hivers est lui aussi composé de 4 roues identiques...)
2/ niveau TPMS, quand je vais installer les roues hiver, que va-t-il se passer? pb? pas pb? manip à faire?
Si même X5, pas de problème normalement…
1/ Regardes dans ta portière sur l’étiquette les dimensions suivies de M+S qui devraient correspondre aux 4 roues hiver identiques de ton ami : c’est normal.c’est qoi tes dimensions et celles de ton ami ?
2/ les capteurs communiqueront avec ton iDrive après et que tu aies entre les dimensions des roues hiver et demande un contrôle…. mais E45 je ne connais pas (attention au bout de 6-8 ans les capteurs n’ont souvent plus assez de jus. Pour bien fonctionner…
c'est pas super clair cette présentation je trouve...car on a l'impression que je pourrais etre en 275/45/20 partout ou en 305/40/20 partout alors que la voiture est livrée avec du 275/45/20 devant et du 305/40/20 derriere...
pour les pneus neige, il n'y a qu'une seule dimension en 20: le 275/45
