Choix Dashcam pour BMW série 1 2019 ?
j
jam42
Voiture : Audi A3 Sportback
Message par jam42 »
Salut à tous,
Je ne sais si je suis au bon endroit pour cette demande, si ce n'était pas le cas désolé.
Je cherche une Dashcam pour ma BMW mais la variété importante de modèles sur le net, difficile de choisir.
Sans compter les avis des eux et des autres.
De plus, je ne sais ce qui est important dans le choix hormis la qualité d'image.
J'ai des modèles adaptable au niveau du retro vendu sur certains sites mais je ne sais ce que cela vaut... Budget raisonnable
Que me conseillez-vous ?
Qu'avez vous installer sur votre auto ?
Merci pour vos conseils et retours.
Re: Choix Dashcam pour BMW série 1 2019 ?
Je déplace ton post dans la catégorie :
Accessoires bmw …..
Tu veux juste une dashcam , et non une surveillance h24 ?
Si c’est le cas , il existe des modèles qui s’intègrent en-dessous du rétro , donc l’intégration est correcte … il faut juste que tu prennes la meilleure image possible , à minima du hd 1920 ou du 2k , voire 4k…. Plus la définition est élevée , meilleure sera la qualité de l’image ….
j
jam42
Message par jam42 »
Hello...
Merci d'avoir déplacé ma demande dans le bon sujet...
En effet, je recherche plus une dashcam classique que pour faire de la surveillance 24/24...Mais si les deux sont réalisables...
Pourquoi pas ...
Aurais tu un site ou un lien pour une idée de produits en dashcam en priorité ?
Quel budget minimum faut-il mettre ?
Merci pour vos retours car vu le nombre de dashcam sur le net, impossible de faire un choix résonné.
kerpaper
Message par kerpaper »
sur ali express tu as le choix pour 20 euros mais elle fonctionneras que quand tu roule avec une carte mére inclus qui flime tous les 5 mm et qui s'éteint quand tu éteint ta voiture pour une surveillance H 24 je connais pas et il faut pas quelle pompe la batterie !! Caméra embarquée avec vision nocturne infrarouge, enregistrement en boucle et écran IPS 2 pouces 1080p, 3 caméras, enregistreur DVR, enregistreur vidéo, DVR de véhicule
j
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ton retour.
Est ce que tu aurais un lien de dashcam de qualité sur Aliexpress, car j'en ai vu des dizaines... Dur de choisir...
kerpaper
tu fais copier coller sur ma derniere pharse :croise: a partir de caméra
Tu peux nous partager le lien exact, cela sera plus simple car en cherchant j'en trouve beaucoup des caméras pour BMW : https://s.click.aliexpress.com/e/_oEpufy5
j
jam42
Message par jam42 »
En effet, sans lien direct, il y en a énormément...
Merci par avance pour le retour.
kerpaper
jai jamais dit que c'était spécialement pour BMW et je n'arrive pas a mettre le lien moi jai celle a 8,59 LA PRENDRE AVEC LA CARTE MERE 32G 12,29 qui enregistre la route et l'intérieur de la voiture et si t patient tu peut brancher celle de l'arrière aussi :coucou:
j
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ton retour... :clin:
Pourrais tu mettre au moins la référence de la dashcam pour simplifier la recherche ?
Merci par avance
kerpaper
Du point de vue intégration , comme de l’image , il y a mieux …mais un poil plus cher ….
Par ex
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EwKEjwS :Fleche: https://s.click.aliexpress.com/e/_opBUlE1
kerpaper
oui mais plus compliqué a branché après chacun a le choix :top:
Je suis d’accord pour le choix , mais pas pour la connexion… c’est pratiquement du plug and play ; il faut prendre le modèle avec le câble en y…
kerpaper
:top: :salut:
stroke
Voiture : (F40)120xd, I3-90AhREX,(61) 535xd, (E46) 330Ci-Clubsport
Message par stroke »
music2105 a écrit : 09 sept. 2025, 00:28
Sais tu si elle est compatible avec l’alarme ( il y a une lampe clignotante dans le rétro..) ?
C’est-à-dire ?
Elle ne marche que quand ta voiture n’est pas en veille ….une fois en veille c’est l’alarme qui surveille ta voiture …
kerpaper
les avis sont pas terribles pour ton lien de caméra :peur:
Effectivement , je viens de voir l’avis !! Je me suis fié aux 900 et à la note générale , mais ça a l’air d’être pour le site global …. :langue:
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EjxMO3C
Autrement , fais une recherche sur Ali…
nombre de ventes( pas un vendeur éphémère)/ note générale( qualité du matériel) / envoi gratuit(Europe sinon droits de douane si ça vient de Chine) / et éventuellement retour gratuit 15 jours ….
