Eclairage faible et/ou problème de portée
D
Domdomdeo
Voiture : BMW X1
Message par Domdomdeo »
Je reviens vers vous cette fois concernant un problème d'éclairage. Nouveau possesseur de ce BMW X1 de 2011 (ancien conducteur d'un 5008), je suis rentré hier de nuit, et j'avais l'impression de ne rien y voir sur la route. J'ai trouvé que la portée des feux de croisement était très courte, à vue d’œil, je dirais moins de 5métres.
J'ai essayé de régler la hauteur des feux avec la petite molette à gauche du volant mais rien de satisfaisant.
Pensez vous que je devrais changer les différentes ampoules? Que me conseillez vous comme marque/puissance/couleur.
J'ai aussi entendu/lu parler du systèmes Angel Eyes, comment cela fonctionne, faut il juste changer les ampoules ou tout le bloc phare? Nécessité de recoder?
Merci par avance.
Re: Eclairage faible et/ou problème de portée
Pour les Angel , il ne faut pas que coder , ce n’est pas du plug and play … Il faut aussi les écus qui aillent avec … sauf si ma mémoire me fait défaut , le réglage des feux est automatique, la molette gère l’éclairage du compteur ….apres rien ne t’empêche de passer sur du led canbus si ça existe ….
