Bug de portière BMW f20 2013
U
Ugo_pini_
Voiture : BMW f20 de 2013
Message par Ugo_pini_ »
Bonjour tout le monde, j’ai un problème sur ma bmw série f20 de 2013 et le probleme est que les portières avant ne se ferme plus avec la clé (problème de centralisation ?) les portes arrière et le coffre ce ferme je vois le loquet ce fermer mais pas a l’avant ! des gens dans le même cas ou quel qu’un a la solution ?
Ps: j’ai déjà vérifier tout les fusibles et il sont tous bon !
Merci de votre aide 🙏
Re: Bug de portière BMW f20 2013
Ta commande interne marche ou pas ?
Étonnant que tes 2 portes soient hs en même temps ….
U
Ugo_pini_
Mécaniquement les portes s’ouvre et se ferme mais avec la télécommande passe que je veux dire c’est que si j’appuie avec mon doigt sur le loquet de la porte je peux fermer la porte et si réouvre la porte avec la poignée interne cela s’ouvre
Tu as une commande interne électrique ? Ça fait quoi ?
U
Ugo_pini_
C’est à dire une commande électrique ?
:Fleche: Verrouillage centralisé
U
Ugo_pini_
Oui j’ai le verrouillage centralisé sur la voiture à la base quand je l’ai acheter d’occasion tout fonctionnait très bien mais il y a 1 ou 2 jour
Dernière modification par Ugo_pini_ le 17 sept. 2025, 20:26, modifié 1 fois.
Et ça verrouille ta porte ?
Et ça marche avec ta télécommande ?
( vu que tu parles de ta clé , c’est le plip ou le verrouillage mécanique )?
U
Ugo_pini_
Non justement aucune porte avant ne ce ferme avec le bouton sur la console centrale et avec la clé seul les portes arrière et le coffre se ferme c’est vraiment bizarre surtout que j’entends le verrouillage électrique à l’arrière lorsque je ferme la voiture avec la clé
Si tu n’as aucune réaction , que ce soit avec la télécommande , le verrouillage centralisé intérieur ou avec ta clé mécanique , j’aurais tendance à dire que ça vient de l’écu qui gère … par hasard , essaie déconnecter / reconnecter les connecteurs généraux situés entre la porte et la carrosserie ,pour des faux contacts ,mais je n’y crois pas trop …
Vérifie les fusibles F104(module antenne centralisation),F5,F7..situés là…
F5/F7= un fusible pour le déverrouillage et l’autre pour le verrouillage , mais lequel est lequel :interroge:
Mais je pense que tes fusibles sont bons car tes portes ar marchent ….
U
Ugo_pini_
D’accord merci beaucoup je regarderais demain et reviendrais vers vous pour confirmer si cela a régler mon problème ou pas
Encore merci à vous et bonne fin de soirée
U
Ugo_pini_
Je viens au nouvelle j’ai vérifier les fusibles ce ne se toujours pas ça les portières reste toujours ouverte j’ai beau tout essayer fonctionne pas 🥲
J’ai bien peur que ton écu Fem ai un souci ……
U
Ugo_pini_
Ah et qu’est-ce que cela implique dans ce cas ?
Un changement et une programmation…
Et tu ne peux pas inverser des connecteurs pour tester car toutes portes sont sur le même connecteur A173*4b
