avis monte au carré ou pas?
l
le prefet
Voiture : serie 4 GC 420D 190 serie 3 320XD G21
Message par le prefet »
Bonjour à tous, :coucou:
j'ai une question: :interroge:
sur G21 en 330E propulsion
en sortie d'usine les pneus sont en monte carré? ou plus large à l'arrière?
j'envisage un achat et j'aimerais garder mes 18" en 225 aux quatre coins!
est ce que le xdrive change quelque chose quand au choix de la taille des pneus?
Merci pour vos retours et avis :clin:
dans l'idée mes 18" est en monte hiver "mort" et j'aimerai monter des michelin PS ou Goodyear asymetric 6
Chewbacca
Re: avis monte au carré ou pas?
Message par Chewbacca »
M340i pour moi, monte asymétrique en 19 pouces et jantes hiver 18 pouces au carré. :clin:
fr@nck12
Voiture : BMW M340D G20
Message par fr@nck12 »
M340D pour moi, monte asymétrique en 19', et choix d'une monte mixte en Michelin CrossClimate 3 Sport...
Attention ce n’est pas la même monte de mémoire … à vérifier
En 18’, Ton GC devrait être en 245 alors que G21 en 225 comme ton GC si c’est un F ?
Toi, tu as quoi ? Un G26 ou un F26? Car dans ce dernier cas, c’est pas les pneus, mais les jantes qui ne vont pas !
mrj
Message par mrj »
En général, sur série 3, il y a une possibilité de monte au carré sur des jantes en 17" ou 18" (par ex., sur ma F36 430d xDrive, je suis en 225/45 18" au carré). Mais il faudrait vérifier auprès de BMW laquelle est possible pour ton modèle (le poids est déterminant pour la largeur des pneus déterminée en standard par BMW et la 330e est assez lourde, je crois).
l
le prefet
en faite je m'interroge si sur G21 330e en propulsion on peu rester en monte carré en 18" avec des pneus été?? car elle fait un peu moins de 300 ch :yeuxciel:
Je répète !
Si tu as un F, tu ne pourras pas monter tes roues sur un G26! l’entraxe n’est pas le même !
Il vaut mieux les revendre completes sur LBC
Après un 330e n’est pas un coupleux 330d, tout dépend où tu roules et comment tu conduis, une monte en 225/18 existe et est adaptée et moins onéreuse qu’une monte mixte en 225-245
Achat occasion chez Werksraeder24 par exemple:
18’ carré: https://www.werksraeder24.com/bmw-winte ... 22681.html
18’ mixte en PA5 : https://www.werksraeder24.com/bmw-mini- ... 864-9.html
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Je veux pas dire de bétise, mais la 330e est trop lourde sur le train arrière et une monte au carré n'est pas proposée en 18".
Et ce ne sont pas seulement les pneus qui sont en jeu mais également la capacité de charge des jantes.
Monte au carré en 17" pour tout modèles sauf: finition Msport (frein 2NH), 330e/330e Xdrive, 340xi et 340xd
Monte au carré en 18" pour tout modèles sauf: 330e/330e Xdrive, 340xi et 340xd.
Sinon monte mixte en 18" ou 19", été comme hiver.
On a également une interdiction d'utilisation d'une remorque avec le 19" avec cette monte mixte sur 330e.
Et une autorisation de dépassement de charge du train arrière de 105kg en 18" sur le 330e.
Mais tout est marqué dans le COC comme dans l'exemple ci-après d'une 330e G21
l
le prefet
Merci comme ça c'est clair.
J'ai déjà une G21 en 320D et envisage une nouvelle en 330e et j'ai déjà des jante en 18" mais les 4 sont en 7 1/2 de large!!
Je pourrai monter des 255 pour l'arrière :yeuxciel: ? ou c'est pas assez large?
Alors là, pour le coup, si tu as déjà une G21 (changes l’info dans ton avatar), ça peut bien sur rentrer dans les trous, mais oublies le 255 sur du 7,5’!
C’est pour le 225/45 le 7,5’ pour les 255/40, c’est du 8,5’ de large qu’il te faut!
==> comme indiqué précédemment L.b.c et WR24… pour un jeu complet ou les mêmes jantes en 8,5’ de large si elles existent… mais plus cher au final à mon sens.
NB: personne n’ayant un 330e n’a contribué avec son étiquette portière ?!
Heureusement que @CORRADOFRANZ et @Driver (320e?) ont mis des infos pertinentes, car ma source pourtant habituellement fiable mentionnait la monte carrée..
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
Je viens de voir le topic.
Perso j'ai du 225/45/18 (Goodyear Asymmetric 6) au carré sur ma 330e et pas de soucis de motricité
c
cedricg38
Driver a écrit : 28 sept. 2025, 20:41
Bien vu @330dMPerf .
Voici pour la 330e.
Idem pas de monte au carré sauf en 17.
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... 330e&mg=85
Si sur l'etiquette de la 330e, la monte au carré en 18 est homologuee.
c
cedricg38
c
cedricg38
D'ailleurs BMW vends ces jantes , si c'etait pas homolgué, il ne les vendraient pas ?
https://www.accessoires-bmw.fr/jantes-1 ... 0-g21.html
L’étiquette du demandeur faisant foi, mais il ne l’a pas encore…
Donc, retour à ma réponse précédente, vu que la monte serait homologuée …
Chewbacca
J'ai aussi cette monte sur mes roues hiver sur ma 340i :clin:
c
cedricg38
Si une 340i plus puissante et coupleuse qu’une 330e accepte la monture carré, je ne vois pas ce
Qui empêcherait cette monte sur une 330e
Encore une fois pour commencer ces jantes on te demandes ton vin pour vérifier que c’est adapté
On C’est juste que cette monté n’est pas une option à l’achat d’où son absence sur realoem
Moi j’ai confiance en sizewheel et BMW qui te demande le vin pour commander (j’ai acheter les jantes en concession) …
Mais comme précisé, l’étiquette de TA voiture ( berline ou touring, motorisation, finition / diamètre disque de freins, mois de fabrication /LCi …) ne vaut de façon certaine QUE pour TA voiture!
Des montés sont parfois homologuées sur berline et pas en Touring, sur une motorisation moindre ou supérieure, pas homologuée en Xdrive …
Donc c’est normal et logique que BMW vende ce modèle… mais pas obligatoirement pour TA voiture !
c
cedricg38
Pour sûr la 330e est livrée en carré 225/50/17 sur la finition de base
C’est cette monte que j’avais quand j’ai acheté la voiture
c
cedricg38
ton histoire de poids a l'arriere ne tient pas du coup ...
encore une fois, c'est la concession qui a commandé ces jantes en accessoire en prenant bien mon VIN donc bon, soit BMW sont des quiches, soit le coc n'est pas complet...
Et bizarrement c'est passé au CT 2x ...
