Je reviens vers vous à propos d'un problème de centralisation un peu bizarre et aléatoire.
Le matin lorsque j'ouvre la voiture avec le bouton de centralisation de la clé, toutes les portes s'ouvrent sauf l’arrière gauche, le loquet de porte de celle-ci restant en position basse et pas l'impression d'entendre quoi que ce soit au niveau de la poignée de cette porte. Je suis obligé de l'ouvrir manuellement de l'intérieur et je sens que ça résiste un peu.
Par contre si je referme via la centralisation de la clé ou du tableau de bord et que je ré-ouvre, là cette portière se ré-ouvre et se referme correctement et j'entends bien un bruit de mécanisme au niveau de cette porte.
Je ne sais pas vers quoi me tourner, je pense que les fusibles sont bons sinon cela ne fonctionnerait pas du tout, un passage à la valise ne m'indique pas d'erreur.
Si vous avez une piste je suis preneur.
Cordialement,
