Demande conseils pour système Android Auto dans X1 F48 2016
Stephane44
Voiture : BMW X1 F48 12/2016 18D sdrive Xline
Message par Stephane44 »
Je suis propriétaire d'un X1 18D sdrive Xline de décembre 2016 avec le petit écran non tactile.
J'aimerai pouvoir connecter mon téléphone en mode Android Auto, mais mon autoradio avec le petit écran est non compatible.
Chez BM ils me disent qu'il ne font pas de changement du système en embarquant une solution Android auto, car le système ne serait plus d'origine !
Du coup y'a t'il une solution autre sans changer l'autoradio, ni le petit écran, pour connecter mon smartphone en Android Auto ?
Merci par avance à ceux qui auraient une solution technique.
Re: Demande conseils pour système Android Auto dans X1 F48 2016
Tu as 2 solutions , soit un boîtier mmi , qui se raccorde à ton écran donc tu ne changes rien , mais vu que tu as l’écran 6,5’ , tu pourrais passer sur du 8,8’ , qui sera donc plus grand , et en plus tu auras une version tactile, sans compter qu’il travaille avec une version android…..donc tout benef…..
Stephane44
Merci music2105, je vais me renseigner sur ce type de boitier MMI et voir si compliqué ou pas à brancher
Pour le branchement , non ce n’est pas compliqué du tout , c’est du plug and play, donc réversible , , donc des connecteurs à débrancher et rebrancher , tout simplement, pas de modifications de câblage électrique …
Le plus chi**t est de le mettre à côté de l’idrive ….
Mais du coup dans ton cas , un changement d’écran est encore plus simple
Stephane44
Merci à toi music2105.
Ce qui me stress, c'est de démonter les parties plastiques et le bandeau frontal, de peur de péter des clips.
Je sais qu'il existe des outils en plastique pour décliper les pièces de tableau de bord, mais j'ai moyennement confiance
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
Je l'ai fait sur mon ancienne X3 et ça va tout seul, aucun problème de démontage et remontage !
Stephane44
Bonjour Robert88,
Merci pour votre retour d'info.
Scav
Voiture : BMW x1
Message par Scav »
music2105 a écrit : 26 oct. 2025, 01:04
Je viens de faire la manip en branchant un boîtier Android auto. L'image fonctionne mais je n'ai pas le son sur les hauts parleurs du véhicule.
J'avais déjà ce problème quand je voulais mettre Waze en bluetooth. Le son ne passait pas sur les hauts parleurs... Avez vous la solution ?
Scav
Voiture : BMW x1
Message par Scav »
J'ai branché un boîtier Android auto en plug en play sur mon x1.
Pour l'image tout est ok.
Par contre je n'ai pas le son dans les hauts parleurs du véhicule..
Du coup impossible de passer des appels,d'écouter les messages et d'avoir les commentaires de Waze....
Avez-vous la solution ?
À noter que j'ai bien le son de l'autoradio
Il fait que tu supprimes complètement la liaison entre ton tel et l’idrive bmw … après , puisque tu es en bt , tu dois créer la connexion comme un tel …
Autrement tu connectes ton écran avec un adaptateur usb …
Tu as quoi comme connexions possibles ?
Scav
Voiture : BMW x1
Message par Scav »
La liaison entre le téléphone et le bluetooth de la voiture ne fonctionne pas puisque le téléphone est relié en bluetooth au boîtier Android auto.
C'est justement le problème. Une fois connecté au boîtier Android auto mon téléphone ne retrouve pas le bluetooth de la voiture, ducoup pas de son sur les hauts parleurs.... faut que je redémonte pour voir s'il n'y a pas une sortie audio sur le boitier.
L'inconvénient par rapport à certains x1 est que je n'ai pas de prise jack auxiliaire, seulement une USB au niveau de la boîte à gants.
C’est AndroidAuto qui doit être connecté au bt de la voiture , pas ton tel … c’est AndroidAuto qui enverra le son de ton tel à la voiture …il sert d’intermédiaire…tout est regroupé sur Aa
