J'ai besoin de votre aide
Je possède depuis 1 an une 525d de 2007 totalisant 240 000km.
Je vous explique ce que j'ai fais ressement (il y a 9 mois).
Quand j'ai acheté la voiture elle avait un peu de mal à demarrer donc j'ai changé les bougies (beru) ainsi que le boitier de préchauffage (hitachi). Après ça plus de soucis.
Depuis quelques semaines, le voyant du FAP s'est allumé.
Je l'ai emmené chez mon ami chef d'attelier chez Renault pour la passer à la valise et il a trouvé comme défauts:
- bougie de prechauffage cylindre 5
- système filtre à particule
- capteur de contre-pression d'échappement
Il m'a spécifié que sachant qu'il y avait une bougie defaillante il serait possible que la régénération du FAP ne se fasse pas, que ça bloque la régénération. Est-ce que cette infos est correct?
J'ai démonté la bougie du cylindre 5 pour vérifier et elle fonctionne très bien. D'où vient le problème alors ? Problème de faisceau ?
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci d'avance pour vos réponses !
