Les meilleures offres d'électricité pour recharger votre BMW à domicile
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
Vous avez déniché une offre d’électricité avantageuse pour vos usages ? Un fournisseur d'électricité propose un tarif spécial pour les véhicules électriques ? Partagez vos découvertes en répondant à ce sujet.
Pour moi l’offre du moment et pour tout 2026 est celle de Priméo chez qui je viens de migrer :
:Fleche: Priméo -20% jusqu’à fin 2026
:check: Code parrainage 15€ offerts : CLT25298339
Pour info il faut compter 10 jours entre la suscription et l’activation.
Le code de parrainage est à utiliser dans le formulaire de souscription. Vous aurez 15€ de réduction sur une future facture et moi aussi.
Et vous, quels fournisseur avez-vous ? À vos claviers.
Voiture : Xantia
Re: Les meilleures offres d'électricité pour recharger votre BMW à domicile
Hmmm, je suis toujours chez EDF en tempo. Mais l'offre semble intéressante. Faut que je compare :top:
Interessant pour ceux qui sont coincées par les jours rouges de TEMPO (chauffage électrique ou pompe à chaleur).
Sinon, Tempo reste un eu plus avantageux. (12,3 cts en HC bleues)
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Avec ou sans engagement ?
Si non, alors ça peut être sympa pour passer la période des jours rouge tempo :clin:
c
cedricg38
Voiture : G20 330e 2019
Message par cedricg38 »
ce qui n'est pas clair c'est que si c'est garantit -20% du prix reglementé tout le temps ou uniquement jusqu'a fin 2025
Et je n'arrive pas a toruver les plages horaires heures creuses, c'est comme EDF donc en apres midi parfois ?
Il me semble que les heures creuses soient les mêmes pour tous les distributeurs.
Par contre cela devrait devenir très compliqué, puisque après la réforme, les heures creuses peuvent être individualisées par commune voire même par quartier et changer en fonction des saisons.
J'ai comparé avec Tempo.
En gros, c'est l'équivalent du tarif blanc toute l'année.
Donc durant 300 jours c'est plus cher (autour de 10-20 % de plus) que Tempo. (+1.5 cents en HC et + 2.4 en HP)
Equivalent pendant 43 jours.
Evidemment, tempo est défavorable sur les 22 jours rouge en HP. En HC, c'est 0.08 cents de de plus seulement.
Dans mon cas en bleu, j'ai consommé 2509 kwh en hc bleu et 1830 en hp bleu. Soit 80 EUR de moins en Tempo.
Je n'ai que 97 kwh en HP rouge qui me coute 45 EUR de plus. Je reste gagnant. Mais il est clair que pour celui qui ne veut plus s'emmerder avec les jours rouge, c'est pas totalement absurde comme offre.
Avec un chauffage électrique Tempo c'est la punition, soit tu es congelé, soit tu payes au prix fort l'hiver. J'ai donné pendant 3 ou 4 ans, je retourne au confort d'une offre fixe pour quelques euros en plus, et Primeo cela reste bien moins cher que tous les autres fournisseurs.
@KrissAuto77 , c'est une offre sans engagement, parfait pour passer l'hiver sans se prendre la tête avec les jours rouges de Tempo et c'est encore plus intéressant pour tout ceux qui sont sur les offres bleu d'EDF, Total Energie, Octopus...
@cedricg38 , c'est -20% par rapport au tarif EDF, jusqu'au 31/12/2026. Regarde ma capture d'écran dans mon premier message. Pour les heures creuses c'est Enedis qui décide, sauf pour Tempo ou c'est toujours de 22h à 6h.
KrissAuto77
Merci je vais tester ça à partir de décembre alors.
c
cedricg38
ah oui pardon c'etait fin 2026.
mais on sait pas trop ce que ca devient après.
Tu connais les tarifs 2027 des autres fournisseurs ?
c
cedricg38
a ce propos, l'appli BMW ne propose qu'une seule plage d'heure creuse pour la recharge, pas facile de gerer les heures creuses variables ?
Oui Tempo avec chauffage électrique, c’est pas le meilleur plan.
Voiture : Xantia
Disons qu’il ne vaut mieux ne pas être frileux et avoir une cheminée :clin:
ficelle36
Message par ficelle36 »
Thomas a écrit : 20 oct. 2025, 22:15
Ce qui est plus ou moins sous-entendu, c'est que c'est une offre avec 20% de remise jusqu'à fin 2026, ce qui veut dire en langage commercial comme on aura appâté les clients avec l'offre, on pourra tranquillement à la fin de la promo remettre les prix sans la remise (ce qui sera bien plus cher que la concurrence) en faisant comme beaucoup une offre de remise sur les nouveaux clients seulement.......
A voir...
Comme il n’y a pas d’engagement, tu pars dans ce cas.
c
cedricg38
ficelle36 a écrit : 21 oct. 2025, 09:26
A voir...
ca sent ca en effet. Mais bon si ca permet de pas se geler pendant les jours rouges, je vais y reflechir
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
De toute façon la prime à la fidélité n'existe plus que dans l'esprit des anciens.
Désormais on fait de la conquête client, la fidélisation c'est secondaire (à peu près dans tous les domaines).
Je le constate tous les jours et depuis que les migrations se font en 5 clics et 2 signatures électroniques, ça ne me pose plus de problème que ça soit pour l'énergie, les assurances, télécom, etc...
A surveiller début 2027 voir fin 2026 mais comme le changement de fournisseur prend 5 minutes cela n'est absolument pas un problème pour moi. Si le tarif ne me convient plus dans 14 mois, je change, ou même avant si je trouve mieux ou si je veux revenir chez Tempo pour l'été.
c
cedricg38
on peut revenir sans pb au tarif conventionné edf apres ?
