Connexion Wi-Fi
basnaf
Connexion Wi-Fi
Message par basnaf »
Depuis que j'ai mon iX1, mon smartphone S25 Ultra ne se reconnecte plus automatiquement au réseau Wi-Fi de la maison, malgré le paramétrage dans le smartphone de reconnexion automatique à ce réseau.
C'est ch**** car il se met systématiquement 5G.
Je me pose la question de supprimer la connexion WiFi sur la voiture.
Quel serait le problème ?
Je pense paramétrer les MAJ du logiciel en non automatique et laisser le téléchargement en Wi-Fi seulement.
Aurais je toujours la notification de mise à disposition d'une MAJ, auquel cas il me faudra remettre la connexion Wi-Fi de la voiture.
Comment faites vous ?
Merci pour vos conseils !
Re: Connexion Wi-Fi
Changes de téléphone, … ça coute moins cher que la BMW ! :clownfun:
Ta maison est proche de ta voiture, c’est à dire que ton tel devrait passer d’un réseau à l’autre ou tu serais sur le trajet à plus de 5 ou m de l’une et de l’autre ?
Car si ton tel est toujours du wifi de la voiture, il ne « basculera » pas vers ta box maison s’il n’est pas « géographiquement » ou manuellement déconnecté de celui de ta voiture , je pense.
Essayes un trajet plus long …
basnaf
Re: Connexion Wi-Fi
:marrant: :marrant: @330dMPerf
J'ai pris ce téléphone pour avoir la Key Digital Plus !
Mais je vais t'écouter, je vais changer pour un bon vieux Nokia :langue:
Oui, la voiture reste proche du smartphone et la déconnexion de la voiture ne doit pas se produire. D'autant que le Wi-Fi de la maison esr efficace sur 1800 m² environ.
D'où on envie de supprimer la connexion Wi-Fi de la voiture, qui ne semble servir qu'à la MAJ logicielle de la voiture.
w
waterloo
Voiture : g42
Re: Connexion Wi-Fi
Message par waterloo »
Avec un simple iPhone 12 pro comme j'ai par exemple, ça fonctionne très bien dans 99 % des cas ;)
Cela étant ayant une utilisation (notamment) professionnelle de mon auto, je ne peux me contenter de ces 99%, c'est toujours quand il ne faut pas que ça ne fonctionne pas... on en revient à la bonne vieille clé qui reste dans la poche, ça fonctionne à 100 %, c'est toute la différence, rien qu'en terme de sérénité ;)
Re: Connexion Wi-Fi
@basnaf et l’inverse ?
Quand tu es sur le WiFi de la maison (très puissant avec répéteurs ? Orbi?), ton téléphone de connecté facilement dans la voiture ?
Perso, sur iPhone, c’est d’abord connexion BT pour basculer Wifi CarPlay.
Sous android, j’en sais rien…
basnaf
Re: Connexion Wi-Fi
Effectivement système Netgear Orbit Wi-Fi 6 (1 routeur + 6 satellites), ce qui me permet d'avoir le même SSID partout de la maison à la piscine, les deux portails, le portillon, arrosage etc...et donc de contrôler tout ce qui est connecté à la maison avec mon smartphone.
Samsung Wallet m'indique que la voiture est à portée quand je suis dans la maison en permanence. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai supprimé l'ouverture / fermeture en approche / éloignement.
Je dirais comme toi BT puis Wi-Fi.
Aucun problème pour la connexion en arrivant à la voiture.
Uniquement quand je quitte la voiture, je perds le Wi-Fi de la voiture et ne retrouve pas automatiquement le Wi-Fi de la maison.
