Erreur capot moteur ouvert
marv58
Voiture : bmw f20
Message par marv58 »
Salut a tous , j ai un defaut depuis hier , le capot moteur ...c est sûrement le capteur car je n ai rien fait de spécial, je n ai meme pas ouvert le capot depuis longtemps. Savez vous ou se trouve ce capteur et si c est simple a changer ? Merci de vos avis
Une autre chose svp , comment faire pour enlever l erreur ou le bip car je viens de faire 100 km avec le bip dans les oreilles ,c est insupportable !
Encore merci a vous .
kerpaper
Re: Erreur capot moteur ouvert
Message par kerpaper »
peut etre débrancher la batterie et attendre 30mm et rebrancher :croise:
marv58
Voiture : bmw f20
jamais fait sur cette voiture , tu crois que c'est possible que ça reset l'erreur ? et tu sais pas comment déconnecter le bip d'erreur ? merci pour ta reponse en tout cas
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Normalement le contacteur est intégré au loquet. Si l’alerte reste active avec le capot fermé alors tu peux soit changer le mécanisme soit installer un shunt sur le contact
marv58
Voiture : bmw f20
je peux pas changer juste le capteur du loquet ? , le shunt sur le contact je vois pas trop ce que c'est ..
merci pour ton avis :smile:
E
Eric116i
Je pense que le capteur est intégré au loquet et difficilement trouvable seul.
Un shunt c’est installer un fil électrique sur les deux bornes du contacteur pour faire croire au circuit que le capot est fermé.
