Plus de démarrage , batterie faible avec start and stop innoperant
Les Mini thermiques
z
zed56330
Voiture : mini r56 1.6 hdi de 12/2007
Message par zed56330 »
bonjour mafille roulait en lotissement et a vouler retrograder en 1 ere et la passage vitesse impossible!! elle m'appelle et le moteur tournait tjs ;pedale embrayage assez molle mais rien donc je pousse la voiture a la main et une fois garé, on coupe le moteur et impossible de redemarrer: contact ok mais ras en appuyant sur start et pedale...
apres avoir glaner des renseignements divers je m'oriente vers le recepteur d'embrayage que je commande (embrayage et volant moteur et fourchette changés avec a 200000 kms , la voiture ayant a present 300000kms).
le nouveau récepteur ne change rien puis je regarde ma batterie qui a 8 ans bientot et je vois qu'elle est faiblarde'12.2 v( je l'ai rechargée la nuit mais elle perd des qu'elle est sur la voiture) ce n'est pas une agm mais elle a tenue quand meme :top:
est ce une mise en securité de la mini qui empeche le redemarrage? apperement ca "bloquerait le passage vitesse" pour tout preserver? je me suis apercu aussi que le capteur sur la pedale embrayage pendait donc je l'ai remis en place; j'attends une batterie neuve agm cette fois ci en esperant que cela debloque le start and stop .
et pour l'apprentissage je verrai bien en roulant un peu
avez vous des experiences similaires? merci
Re: Plus de démarrage , batterie faible avec start and stop innoperant
Si tu vois un boîtier électronique sur ta borne moins , ta voiture est équipée de l’ibs …auquel cas , je te conseille fortement de réinitialiser ses valeurs après ton changement de batterie …
z
zed56330
je recois la batterie demain je verrai
z
zed56330
c'est une 1ere generation donc le boitier ibs ne possede normalement pas encore le battery registration d'apres ce que j'ai lu
z
zed56330
bonjour je viens de changer la batterie et effectivement elle ne demarre pas : a mon avis il faut la valise pour la reconnaitre et surtout pour reactiver le CAS c'est bien ca je suppose?
la mini est restée des semaines sans batterie (apres le probleme de non demarrage initial)
z
zed56330
mini demarre toujours pas: j'ai commandé un contacteur de pedale d'embrayage car avec test pedale sur ista + ,j'ai une valeur de 10% en appuyant sur la pedale; si pas ca je changerai l'emetteur (recepteur deja changé)
la reinitialisation et enregistrement de la batteire n'ayant rien changé
c'est penible cette panne
z
zed56330
émetteur changé avec capteur neuf et toujours 10% avec ista après purge !! je sais plus quoi faire des idées??? svp merci
z
zed56330
bonjour et bonnes fetes
personne a une petite idée ou alors a vecu une panne similaire? merci
z
zed56330
personne?
z
zed56330
help? merci :sun:
