Raté moteur (G42)
Série 2 coupé 2021
blacklist
Voiture : BMW 218i G42
Raté moteur (G42)
Message par blacklist »
Bonjour à tous !
Je viens chercher vos avis car j’ai un petit souci avec ma BM et je me demande si quelqu’un a déjà eu le même cas.
Je roule en Série 2 G42 (218i, moteur B48 – 4 cylindres, 115 kW), achetée neuve en juin 2024, elle a aujourd’hui 19 000 km.
Globalement, la voiture est top : super agréable à conduire, tenue de route impeccable, rien à dire.
Mais depuis quelques semaines, j’ai remarqué un truc bizarre :
Quand je suis à l’arrêt (feu rouge ou dans la circulation), moteur au ralenti, boîte en Drive, frein auto enclenché, il arrive très rarement que je sente un léger raté moteur, comme une micro-coupure à l’allumage, avec une petite vibration dans l’habitacle et au volant.
Donc je suis allé chez BMW :
Ils n’ont pas réussi à reproduire le problème et il n’y a aucun code défaut sur le véhicule.
Ils ont fait une mise à jour + remplacé les bougies sous garantie pour écarter un souci d’allumage
Et pourtant, ce matin, ça l’a refait une fois…
Du coup, je me pose des questions :
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce phénomène ?
Est-ce que ça pourrait venir du carburant (je mets toujours du SP95), bien que tout allait bien avant ?
À préciser : je ne tire pas dedans, car je n’ai pas l’occasion de prendre l’autoroute en semaine. Elle ne roule quasiment qu’en agglomération ! :peur:
Pensez-vous que je dois attendre de lever une faute avant de retourner à la concession ? :Carton:
Ça ne remet pas en cause la fiabilité de la voiture (je l’adore !), mais ça m’intrigue et j’aimerais comprendre.
Merci d’avance pour vos retours et expériences !
:clin:
Blacklist
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Re: Raté moteur (G42)
Message par Stef_120 »
C'est au redémarrage ?
blacklist
Non, non c’est à l’arrêt, au ralenti 🙂
Blacklist
Harry du 38
Message par Harry du 38 »
hello,
pas eu de soucis équivalent sur ma 220i
blacklist
Bonjour Harry, quel carburant utilises-tu pour ta voiture : SP95 ou SP98 ? Ou bien tu n’y fais pas attention ?
Blacklist
Harry du 38
en general du 95.
quand tu indiques frein enclenché, c'est le auto hold ? si c'est le cas, peut etre tester en le désactivant ?
blacklist
Bonsoir Harry,
oui c’est bien le frein Auto Hold qui est enclenché.
Pour l’instant, je procède étape par étape. Après 19 000 km, j’ai fait pour la première fois le plein en Shell V‑Power 98 afin de vérifier si le phénomène réapparaît. Ce n’est pas évident car cela se produit vraiment de manière sporadique et, en plus, aucun défaut n’est levé. À présent, je vais continuer uniquement avec la 98. (Je croise les doigts)
Blacklist
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Le SP95 étant aujourd'hui généralement E10 (donc plus hydrophile), le SP98 est effectivement préférable, outre d'autres aspects
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Je ne pense pas que ton pb vienne du SP95-E10.
les BMW récentes acceptent sans aucun soucis jusqu'à E25 (voir même plus).
J'utilise du E85 pur sur la 135i, et même par temps trés pluvieux, absolument aucun soucis.
sur le X3, je fais un mélange SP98-E25, et ça fonctionne à merveille.
c'est peut-être une bougie, une bobine ou un injecteur, mais tant que ce n'est que du ressenti, sans allumage d'un témoin moteur indiquant un soucis sur un cylindre en particulier, le diag va être compliqué
Tu n’as pas fait un fond de cuve ?
blacklist
Bonsoir à tous,
Oui, ce n’est pas évident tant que l’erreur n’est pas clairement identifiée.
BMW a déjà remplacé les bougies afin d’écarter cette cause. Je vais maintenant tester en roulant uniquement avec du SP98 pour voir si cela change quelque chose. :croise:
Non music2105, jamais de fond de cuve, je ne laisse rarement le réservoir descendre en dessous de la moitié avant de refaire le plein.
À noter que le problème n’apparaît qu’après avoir roulé un certain temps et se manifeste ensuite lorsque je stoppe le véhicule à un feu rouge ou lors d’un arrêt de la circulation. Mais cela reste rarement.
Il est vrai que les causes possibles restent nombreuses : injecteurs, calculateur, sondes ou encore pompe à carburant…
Blacklist
Stef_120
Tu as le S&S activé ?
blacklist a écrit : 16 déc. 2025, 17:48
:Fleche: Non je parlais de la station essence …
:Fleche: tu connais le timing ?
w
waterloo
Voiture : g42
Ce n'est pas le problème de ne pas accepter le E10, bien entendu les autos sont compatibles avec ce carburant.
Mais le fait est que l'E85 est hyper hydrophile, donc dans certaines conditions cumulées (conditions climatiques, entre autres..) le moteur peut ne pas fonctionner de manière optimale.
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i / M240i & MB W247
Message par Ze_cat »
je vote pour une bobine
désormais les moteurs Essence ont des bobines dites crayons par cylindre
c'est bien pour gérer l'allumage par l'ECU, mais ce genre de bobine peuvent être fragile : petite taille, ca chauffe ,etc
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
blacklist
Oui, Ze_cat, cela pourrait effectivement être une bobine comme tu le suggères. Mais tant qu’aucune faute n’est détectée, BMW ne remplacera pas les quatre bobines.
Je n’avais pas compris le sens de ta question, music2105 :clin:
Pour ma part, je faisais toujours le plein chez Gulf au Luxembourg, pour des raisons pratiques, car c’était juste à côté de mon travail.
Désormais, je fais mon plein chez Shell (Shell V‑Power SP98). Cela ne fait que deux pleins pour l’instant, donc je verrai avec le temps si le problème réapparaît :clin:
Blacklist
Harry du 38
As tu réussi à reproduire le problème ?
blacklist
Bonsoir Harry, …je touche du bois, depuis que je roule au Shell V‑Power SP98 (quatre pleins déjà), le phénomène ne s’est plus reproduit. Bon réveillon !
Blacklist
