Problème voyant orange et code erreur P0340
Les Mini thermiques
Lolo13380
Voiture : Mini Cooper R50
Message par Lolo13380 »
Sur la mini R50 dont je viens de faire l'acquisition le voyant orange avec un point d'exclamation s'allume de façon aléatoire. Lorsque qu'il est allumé la voiture démarre moins bien et lorsque je branche la valise de diagnostic le code erreur P0340 apparait. Ce serait un problème lié au capteur de position d'arbre à came.
J'ai donc remplacé le capteur, le voyant a disparu et 2 jours après il a réapparu. Il apparait de façon aléatoire lors de certains démarrages, lorsque je coupe le contact et que je le remets il disparait.
Avez-vous rencontré ce problème?
Dernière modification par music2105 le 05 janv. 2026, 22:36, modifié 1 fois.
Raison : Insertion image=copier le « bbcode plein » et le coller dans le post
Re: Problème voyant orange et code erreur P0340
Il ne faut pas le réinitialiser ?
Lolo13380
Merci pour la réponse. J'ai essayé de le réinitialiser mais il revient aléatoirement
Tu as essayé , ok , mais tu as réussi ?
Lolo13380
Oui j’ai réussi mais je fais à moitié confiance en ma valise de diagnostic. J’ai commandé une nouvelle la Launch 431 Évo spécial BMW / Mini et je verrai si avec celle-là c’est mieux
