Avis X3 2L
D
DZAV34
Voiture : bmw serie x
Avis X3 2L
Message par DZAV34 »
Bonsoir à tous
Nouveau sur le Forum, je souhaite un avis sur ce BWX X3 que je souhaite acheter.
Il totalise 205000 KM , ça mise en circulation date de 2005 . Il est en boite manuelle c'est un moteur diesel 2.0
Il à eu 2 propriétaires avant moi . Les 4 pneus sont neuf, ainsi que le pare brise avant qui à était changer à cause d'une infiltration d'eau . Mon Garagiste ma dit de contrôler le démarrage à froid pour voir si il n'y a pas de claquement .
Que dois-je vérifier sinon ?
Merci pour votre retour , et votre accueil sur ce forum .
Bien à vous
Xavier
Re: Avis X3 2L
L'intérieur semble en bon état, le moteur 20d n'est pas dingue pour cette voiture un pue lourde et avec la boite manuelle j'ai peur qu'il ne soit pas hyper agréable surtout en ville.
Si il est équipé du moteur N47, fait une recherche sur le forum, ce n'est pas le plus fiable (exemple : Rappel 20d - chaîne de distribution).
D
DZAV34
Re: Avis X3 2L
Oui effectivement, la conduite n'est pas souple :)) La mise en circulation date de 2005, il n'est donc pas concerner par ce problème qui est mentionner dans ton lien .
Re: Avis X3 2L
Thomas,
2005 c'est le moteur 150 CV (avant le N47) donc seul souci l'encrassement de l'admission (mais facile à nettoyer!).
D
DZAV34
Re: Avis X3 2L
Merci pour vos précieux conseils !
Je vais voir ce fameux bruit au démarrage demain matin ..
D
DZAV34
Re: Avis X3 2L
Ou peut on voir de quel moteur sagit il ? N47 ou autre .. sur la carte grise ?
bien a vous
