Pare brise fissuré/défaut conduite autonome ?
C
Cossie06
Voiture : 330e g21
Message par Cossie06 »
J'ai très récemment achetée une 330e g21 avec la conduite assistée +
Très peu de temps après mon départ, le pare brise s'est fissuré environ sur 60cm, environ du milieu du montant de pare brise gauche, jusqu'au centre du montant inférieur.
Je n'avais pas essayé de remettre la conduite autonome en route, mais le maintien de file et l'angle mort à continué à fonctionner.
Peu de temps après, le maintien de file à cessé de fonctionner, et depuis au démarrage du véhicule j'ai les assistances qui se mettent en défaut, toutes les assistances de conduite.
Est ce que vous pensez que le problème de conduite autonome est forcément lié à la fissure du pare brise? Ou ça peut être un problème plus grave de caméra?
Merci et bonne journée
Re: Pare brise fissuré/défaut conduite autonome ?
Je commencerais par changer le pare-brise chez BMW ….si tu as un autre souci , ils vont te le signaler ….
C
Cossie06
Voiture : 330e g21
Bonjour, merci pour ta réponse, oui c'est ce que je compte faire bien sûr, mais j'aurais aimé déblayer déjà les possibilités et anticiper les problèmes éventuels qu'ils vont pouvoir m'annoncer.
J'ai commandé un lecteur ODB également
