Après une longue réflexion sur les divers modèles de sportives électriques...
Avis sur full élec "sportifs"
Après un an au volant du parfait contraire de ce type de véhicule...
Pour daron pressé ! Présentation de ma Panaméra
J'ai enfin pris possession de ma première full élec.
Et pas n'importe qu'elle full électrique, puisqu'il s'agit de la Kia EV6 GT modèle 2025, c'est à dire l'évolution du modèle sorti en 2021.
Les quelques spécifications techniques :
- Batteries de 84 kWh brut sur plateforme 800V.
- Charge maxi en CC de 260 kW.
- 609 CV permanent et jusque 650 en launch control.
- Suspension pilotée.
- Sièges bacquet électrique chauffant et ventilés.
- moultes assistances à la conduite.
- Conduite one pédale drive possible
- 2200 kg (aille)
- 260 km/h en pointe.
Ne l'ayant pas encore beaucoup roulée, je ne peux donner que mes premières impressions.
A savoir que pour le moment, elle est équipée de pneus hiver Conti TS 870P en 255/40R21.
Première chose, je suis bien installé.
Pas assez bas à mon gout, mais j'arrive à trouver une position acceptable avec les cuisses bien posées, le pied gauche à plat sur le cale pied, et les bras assez pliés (moi j'aime bien)
Les sièges sont assez larges au niveau des fesses, ouf !!! Je rentre, et je ne suis pas serré entre les deux bourlets.
L'assise est ferme mais confortable, le dossier idem.
Comme mon siège est très avancé, je galère un peu pour aller chercher la ceinture. Mais l'accès confort règle ce soucis car le siège recule beaucoup pour faciliter l'accès. Il suffit de prendre la ceinture avant qu'il ne s'avance à nouveau.
J'ai de l'espace au dessus de la tête, et derrière moi, l'espace au jambes arrière est énorme.
Les finitions intérieures sont bonnes voire excellentes.
Il n'y a pas de cuir, pas d'aluminium, pas de carbone, mais l'ensemble est très bien présenté.
Je n'ai pas repéré pour le moment de défaut majeur d'assemblage ou de qualité.
Je regrette toujours la molette Idrive de BMW...
Pour faire simple, on est pas dans du low cost.
Pas dans une Porsche non plus.
On est dans un entre deux plutot porté vers le haut.
Pour l'extérieur, je n'ai pas vraiment fait le tour de tout les détails esthétiques de la voiture.
Ceci sera vu au premier lavage en bonne et due forme.
Pour la conduite...
Ne l'ayant pas du tout poussé dans ces dernier retranchements, je ne peux pas dire si elle est clouée au sol, ni si le freinage est endurant ou autre.
Cependant, je peut dire que ça pousse très très fort.
Enfin...
Il y a plusieurs visages dans cette voiture, ou plusieurs modes plutôt.
Je vais zappé le mode éco pour le moment car c'était tellement mou que je l'ai testé 10 secondes maxi.
Le mode Normal : Suspension souple mais sans trop, moteur souple, coupleux, avec du répondant si on enfonce bien l'accélérateur. Le mode du cruising longues distances selon moi.
Le mode sport : Suspension assez ferme mais sans trop, moteur avec plus de répondant, pour une conduite un poil plus dynamique.
Le mode GT .... Ah ah ah !
La moindre pression sur l'accélérateur se traduit par un petit coup dans la nuque.
La suspension se durcit encore, mais n'est toujours pas un casse cul.
Pour la direction, elle est différente pour chaque mode.
Je n'ai pas senti la différence pour le moment...
Un mode sympa que j'ai testé est le My Drive qui permet de paramétrer moteur, suspension et direction à la carte.
Pour ma part, c'est le mode que j'affectionne avec suspension et direction en mode Sport+, et moteur en mode normal.
Pour en revenir au mode GT, le répondant du moteur correspond à ce que j'attendais. Je regrette juste déjà un certain manque de fermeté de la suspension qui laisse un léger roulis possible.
Il est léger oui, mais se ressent quand même, surtout si habituellement, on conduit soit une Panaméra avec PDCC, soit un clubmann JCW avec chassis sport.
Bon, le roulis est tout de même bien maîtrisé.
J'ai du freiner deux fois en ville pour un feu et un piéton, à faible vitesse, les freins bloquent instantanément la voiture.
Les freins à grande vitesse seront testés plus tard.
Bon, ça pousse ! Mais ça flotte un peu... Je pense aussi à cause des pneus.
La pression est réglée pour un véhicule à vide, ce qui était le cas jusque là, et je retrouve un flottement lors de grosses accélérations pendant quelques dépassements que j'ai pu faire.
Je tenterai un gonflage intermédiaire entre à vide et pleine charge pour voir l'évolution du comportement.
Pour la conduite sur route sinueuse.
Pour le moment, je n'ai pas pu la pousser très fort.
Le peu de virages où la vitesse était soutenue, le chassis n'a souffert d'aucune surprise.
Ce point reste à tester.
La sono méridian, une fois réglée selon mes gouts, est d'assez bonne facture.
Un cran en dessous du Harman Kardon du X5 G05, mais un poil au dessus du clubman en harman aussi. (Question volume avec basses claires et profondes)
Carplay est très stable.
Par contre, android auto a coupé toute les 2 minutes... Bizarre, il faudra que je teste à nouveau plus tard.
En général, tout semble bien.
La conduite à une pédale est déjà validée pour moi.
Le chassis présente de bonne perspective.
La puissance est présente si besoin.
2 points moins sympas.
Le volant n'est pas rond... Pourquoi ???
Il n'y a pas de limiteur de vitesse, juste un régulateur.
Place à quelques photos.
