Record kilométrage sur votre X3 ?
tictac
Voiture : BMW X3
Message par tictac »
je n'ai pas trouvé de topic sur ce thème.
Je vous propose de donner votre kilométrage ainsi que les (grosses) réparations qui ont été nécessaires pour atteindre ce kilométrage.
Je commence: j'ai X3 2.0d de fin 2006. Kilométrage actuel 160.000 kms.
Pour l'instant, j'ai changé (enfin je suis en train...) les 4 pneus première monte.
Des pièces d'usure type plaquettes (normal...) mais sinon rien de monstrueux.
J'ai fait un bon achat avec véhicule !
A vous !
Re: Record kilométrage sur votre X3 ?
Bonne idée tictac,
Pas un record mais avec le miens X3 3.0i vendu vers 75000 Km il y a 1an 1/2 je n'ai absolument rien fait d'autre que les vidanges moteur et les pneus. Tres fiable avec ce moteur et en boite mécanique.
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
J'en suis à 140 000 avec le mien depuis 2005.
Aucun soucis particulier, j'ai changé les pneus première monte à 96000, je vais pas tarder à les changer encore.
Plaquettes et disques non-changés car pas encore arrivés au témoin d'usure. Les vidanges tout les 30 000km + à 125000 j'ai fait filtre à air, à gasoil, liquide de refroidissement, liquide de frein.
Seul soucis : les deux systèmes des vitres arrières qui ont été changées cet été après être tombées en panne à une semaine d'intervalle et en plus dans un autre pays :evil:
lore
Voiture : BMW X3 (E83)
Message par lore »
Bonjour à tous
Pour mon X3 02D 150CV de 2005 , j'ai actuellement 132000 kms , a part l'entretien ( vidanges régulières ) rien de sérieux ,les plaquettes de frein AV changées et en ce moment je suis sur le point de changer les pneus qui affichent les 75000 kms . Par contre le point faible c'est bien le système de lève vitres arrière , j'ai également changé les 2 cotés
tictac
Voiture : BMW X3
également pour moi. Je me suis fait fracturer le X3 à coup d'extincteur dans la vitre arrière gauche. on n'a pas réussi à retrouver le(s) barbare(s)... Quoiqu'il en soit, rien n'a été volé mais lors du remplacement de la vitre arrière, le mécanisme de levage de vitres s'est bloqué. Je l'ai donc fait changer également.
Effectivement, le mécanisme de levage de vitres ne doit pas être vraiment très résistant.
beb
Voiture : Serie 1 120 XD + 350Z roadster
Message par beb »
pour moi X3 3.0 D de 2004 avec 135000 km
Il est en ce moment au garage pour le changement du turbo :evil: (mais j"en ai déja parlé longuement ailleur)
sinon acheté à 70 000km et depuis dans l'ordre :
roulement avant vers 90 000 km
embrayage + volant moteur au printemps dernier (et disques et plaquettes avant)
et donc en ce moment le turbo!
Je n ai que 90 000, mais a 83 000, changement du lecteur mk4 et infiltration d eau par la porte arg ( defaut de colle du panneau d etancheitė.
Et vidange de la bt a 85000 pour une legere vibrtion au demarrage sous la pluie (!)
Seulement 97000 km pour ma 2d et remplacement du balais essuie glace du conducteur, des plaquettes de freins et des pneus, plus deux entretiens normaux...Vidange tous les 15000 km depuis la fin de la garantie et celle de la BT vers 85000 km. Seule "bizarrerie" une odeur un peu acre dans l'habitacle à certains moments (régénération du FAP?), sinon voiture super agréable à utiliser par tous temps et tous chemins.
macno
Voiture : BMW X3 SD
Message par macno »
Belle photo PDD !!!!
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Message par steve49 »
ouaih super la photo :Top:
pour moi; X3.0D 204cv acheté à 132000 (il y a un an) et maintenant il a 145000km.
à l'acquisition: changement d'une pompe de lave glace, vidange boite de vitesse, changement d'un capteur ultrason de radar AV + tout les filtres (par précaution) + réparation fuite lave glace arrière +réparation toit ouvrant panoramique.
140000 km; vidange de boite de transfert + batterie + nettoyage vanne EGR
145000 kms démarreur.
Pour le petite histoire la photo est prise l'hiver dernier et la X3 est dans le sens "sortie" de chez moi, pour rentrer 30 cm de neige et elle ne passait pas...je devais aller avec mes bottes chez moi à pieds...
xphoto
Message par xphoto »
t'étais en pneus d'hiver ou en mixte ?
pneus hiver Dunlop SP Winter dont je suis très content, mais la garde au sol de 21 cm ne permet pas de passer dans 30 cm de neige...
beb
Message par beb »
étonnant! j'ai pourtant deja "deneigé" mon chemin avec mon X3 avec au moins autant de neige. (pas sur une longue distance). mais je trouve bizarre quand meme q'un X3 avec 4 pneus hiver n'avance pas dans 30 cm de neige.
Le chemin monte assez fort, c'est la raison car pour sortir de chez moi, en descente, j'avais eu peu de difficultés. Faut aussi dire que le Bull qui déneigeait n'avait pas su monter non plus...
beb
Message par beb »
si meme le bull a du mal à passer je comprends :D
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
135 000 km. Entretien chez BM.
Plaquettes (AV+AR) faites ce WE. vidange BT il y a 1mois, vidange BVA + liquide de frein il y a 1.5 an.
Soucis : tuyau de lave glace avant débranché au niveau du capot (mal mis ?), un bruit de grincement à froid sous la voiture (silent blocs ???) pour lequel je ne prend pas le temps de regarder.
Bref pas grand chose de mon coté, je croise les doigts.... (pas simple pour conduire).
Pas de conso d'huile, pas de conso de carburant en hausse (9 à 11l).
d
driss60180
Message par driss60180 »
Salut à tous.
Pour mon X3 - 3.0 D que j'ai acheté il y a 1 an avec 110 000 Km , j'ai fait les travaux suivants par précaution car je devais aller à l'étranger:
-Vidange Moteur + changement Filtre à huile moteur, Filtre à gasoil, Filtre à air, filtre habitacle.
-Vidange Boîte de vitesse (manuelle).
-Vidange Boîte de Transfert.
-Vidange pont.
-Vidange circuit de frein.
-Changement Balais Essuis-vitres AV et AR.
-Changement des plaquettes de frein AV et AR.
A mon retour, j'ai changée les 4 pneus.
Et j'ai fait la vidange de Direction assistée.
Actuellement, je suis à 136 000 Km et aucun problème à part l'ordinateur de bord/gps qui "beugue" de temps en temps.
Bientôt je vais faire la vidange du liquide de refroidissement dès que j'aurai le temps.
""Prévoir vaut mieu que guérir"".
bigjump
Voiture : Audi A3
Message par bigjump »
A vous !
Mon X3 a presque 109 000 km et ses pneus d'origine.
Il y a déjà plusieurs mois je prévoyais de les changer avant l'hiver, pensant qu'ils seraient usés.
Mais aujourd'hui ils ne sont pas encore à l'indicateur d'usure.
Je pense quand même mettre d'autres chaussettes pour l'hiver et reprendre ces MXM 4 au printemps, pour les finir :)
Mais ils n'iront jamais à 160 000km, c'est un record, même si le X3 ménage et use bien ses pneus.
Quel monte as tu sur ton X3, ton kilométrage est impressionnant?
