BMW M2 F87 (2016) import Corée – Changement région iDrive, FSC & activation CarPlay
Règles du forum
a
alpnwss
Voiture : BMW M2 F87
Message par alpnwss »
Je possède une BMW M2 F87 de 2016, importée de Corée 🇰🇷.
Le véhicule est toujours configuré en région Asie, avec les langues asiatiques sur tout le système.
Mon Objectifs :
• Passer le véhicule en région Europe
• Avoir le système en français
• Identifier précisément la version d’iDrive
(à l’origine iDrive 5, mais il semble que ce soit un iDrive 6)
• Activer Apple CarPlay
• Pouvoir utiliser des cartes Europe
• Savoir si j'ai un HU_NBT EVO ou autre
J’ai déjà consulté plusieurs tutoriels, mais je bloque surtout sur la logique des codes FSC.
D’après les premiers retours que j’ai eus :
• Le HU_NBT EVO doit être converti vers une région EU
• Cette conversion nécessiterait un set de FSC personnalisés
• Des modifications de codage seraient nécessaires avant l’injection des FSC
• Une fois la conversion faite, il serait possible :
• d’installer les cartes EU
• d’activer CarPlay
👉 Ce que je cherche à comprendre précisément :
1. Quels FSC sont réellement nécessaires :
• changement de région ?
• CarPlay ?
• cartes GPS ?
2. S’agit-il de :
• FSC OEM liés au VIN
• ou de FSC custom / patchés ?
3. Quelles sont les étapes de codage préalables ?
• FA / VO ?
• paramètres CAFD du HU_NBT_EVO ?
4. Existe-t-il un workflow clair et sûr, étape par étape, pour éviter tout risque de brick ?
5. Avez-vous un tutoriel complet et fiable (ou un retour d’expérience) pour ce type de conversion sur un import Asie (Corée / Japon) ?
Je suis à l’aise avec les outils techniques (E-Sys, etc.) et je souhaite simplement faire les choses proprement et dans le bon ordre.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider 🙏
Tous les retours d’expérience sont les bienvenus.
Re: BMW M2 F87 (2016) import Corée – Changement région iDrive, FSC & activation CarPlay
Sacré chantier à venir même si ce n'est que du logiciel il ne faut pas se planter. Je ne vais pas t'être d'une grande aide mais j'ai trouvé ce sujet qui ressemble à ton besoin, avec le FSC pour l'Europe qui semble être le 00A9 ?
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1530331
Tiens nous au courant.
