Valves TPMS
p
pascal44
Voiture : bmw x5 45e
Valves TPMS
Message par pascal44 »
Bonjour a tous , j ai un x3 30d G01 24 , d origine j avais les jantes en 19 et apres un achat d un pack de 4 jantes avec pneus en 20 pouces en Allemagne ,pourtant avec des valves TPMS , mon X ne reconnait pas les nouveaux pneus ( défaut perte de pression ) J ai bien effectuer le changement de taille sur l ordi de bord mais toujours le défaut a chaque démarrage.je vois plusieurs trucs sur les forums au sujet de la fréquence radio qui ne doit pas etre bonne .pouvez vous m aider ?
Amicalement
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: valve TPMS
Message par trebila »
Tu as relancé l’apprentissage après installation ?
Ça affiche une pression? Photo ?
p
pascal44
Re: valve TPMS
j ai changer la taille de pneu sur l ordi plus ca lance une repro pendant que je roule et hop ca déclenche le défaut pression !
chez bm ils ont refait la meme chose avec comme une gameboy sur chaque roue et le mécano je suis pas sur que ca tienne et il avait raison apres 10 mn de roulage hop défaut
trebila
Re: valve TPMS
Les capteurs tpms étaient neufs ?
p
pascal44
Re: valve TPMS
non, as tu entendu parler comme je l ai lu des différences de fréquence radio ? peut etre comme c est des anciennes valves ce n est plus la bonne fréquence .J ai envoyé un mail au magasin ou j ai acheter les roues qui m a répondu que les valves sont bien des tpms sans me donner plus d info.
trebila
Re: valve TPMS
TPMS, c’est Tyre pressure monitor system.
Ton vendeur te les a vendus comme compatible avec ta BMW?
Si ce n’est pas le cas, ou si les piles des valves tpms sont HS, il te faut en monter des neuves.
p
pascal44
Re: valve TPMS
je lui ai envoyer un message il va m en renvoyer d autres :top: je vous tiendrais au courant
p
pascal44
Re: valve TPMS
voila les nouvelles , j ai changer mes valves et c était bien une différence de fréquence puisque les valves étaient en 315 et qu il faut des 433 mégahertz . ca a fonctionné de suite et tout ca avec des valves achetées sur Amazon :top:
speed91
Voiture : BMW 316d
Re: Valves TPMS
Message par speed91 »
Comment savoir sous quelle fréquence fonctionne les valves?
Je cherche des roues pour ma F31 mais je ne sais pas quel modèle prendre, et si je peux me passer des valves électroniques?
