Emplacement relais dégivrage lunette arrière
MtX1
Voiture : BMW X1 e84
Message par MtX1 »
Il y a un problème de lunettes arrières dégivrante qui ne fonctionne pas malgré les voyants au tableau de bord qui s'allume.
Autre précision je n'ai pas d'alimentation qui arrive aux deux fils qui se connecte à la lunette arrière je penche pour un relais par contre je ne sais pas où le trouver si vous avez des infos je suis preneur.
Merci pour vos réponses bonne soirée à tout le monde.
Re: Emplacement relais dégivrage lunette arrière
Ton relais est le K13 avec le fusible F47 qui sont situés sur la boîte de jonction du côté de la boîte à gants ….commence par le fusible …
MtX1
Message par MtX1 »
je croyais avoir envoyé une réponse mais je constate que j'ai dû faire une fausse manœuvre d'abord je te remercie d'avoir répondu à ma question et je te présente mes excuses pour le retard .
Ce retard a quand même eu une utilité j'ai changé ma batterie et comme par miracle ma lunette arrière refonctionne donc c'est peut-être à tenir en compte dans ce cas .
Pas de souci particulier !
Peut-être que l’électronique verrouille pour éviter de trop décharger ta batterie ….
MtX1
Message par MtX1 »
Oui c'est ce que j'en ai déduit.
J'espère que cette expérience sera utile pour des personnes qui auront le même problème.
Bien cordialement
