Fuite d’huile
Marco110
Voiture : BMW x2 2.0i
Fuite d’huile
Message par Marco110 »
Hello p’tit souci de fuite d’huile sur mon x2i
Apparemment ce serait localisé vers le support filtre à huile, après quelques recherches sur le web il apparaît que cette piece en plastique chauffe énormément et se déforme 🤔
Quelqu’un aurait il eu ce problème ?
BavariaCore
Voiture : BMW
Re: Fuite d’huile
Message par BavariaCore »
Oui c'est assez courant.
Marco110
Re: Fuite d’huile
Hello panne résolu après plusieurs remplacements de joints et du support filtre à huile ça fuyait toujours 😡
Donc je décide de démonter le carter d’huile moteur pour remplacer le joints (pate à joints)
Une fois démonté le carter je trouve que le joint d’origine est très léger un fil donc nettoyage et dégraissage j’applique une bonne couche de joint je remonte remplissage d’huile essais sur route sur 300kms 🤞et verdict plus de fuite 👌
Je retrouve enfin le plaisir de conduire mon p’tit X2 🤩
Voilà le retour de mon expérience si ça peut aider certains
BavariaCore
Voiture : BMW
Re: Fuite d’huile
:top:
