Alarme RDC hors service intempestive
BRADOCK
Voiture : X5 50e HYBRIDE RECHRAGEABLE
Message par BRADOCK »
Depuis une année que j’ai une alarme intempestive sur mon X5 hybride d’Octobre 2024.
Malgré le remplacement des 4 capteurs sur les pneus, le problème persiste
L’alarme apparaît puis disparaît toute seule des fois au bout de quelques minutes et des elle reste affichée pendant plus d’une semaine
Vous pouvez m’aider?
Re: Alarme RDC hors service intempestive
Si ce n’est pas les capteurs , qui sont les émetteurs de signaux , regarde peut-être du côté du boîtier récepteur…connecteurs?
BRADOCK
:faché:
Bonjour à tous
Est ce que c’est normal que l’investigation du défaut prenne autant de temps
Ça fait maintenant une année que ça dure!
Mise à jour du logiciel + remplacement de 3 capteurs + mise à jour encore de logiciels + remplacement du 4 eme capteur ….
BMW me dit que la vérification du RDC n’ a montré aucun problème
J’avoue que c’est compliqué lorsque ce défaut est intermittent mais c’est trop!
Est ce que vous pouvez me donner votre avis?
Merci beaucoup
tu es en garantie? bps? ou rien ?
BRADOCK
Oui
Ce sujet est traité en garantie à 100%
