Bruit/grondement sourd à partir de 140 km/h
P
ProPuls38
Voiture : E88 125i Pack M 2011 - F30 328i Pack M 2013
Message par ProPuls38 »
Bonjour à tous
Concerne une F30 328i propulsion pack M 2013 - 82.000 km - BVM
A partir de 130 km/h, un bruit sourd/ronronnement commence à se mettre en place.
Il augmente fortement jusqu'à 140 km/h, devient maximum vers 150 km/h.
A 140 km/h, il est assez fort et vraiment gênant surtout pour les passagers à l'arrière.
On ressent des vibrations dans le siège du passager mais c'est assez léger.
Rien dans la direction.
Passer au point neutre ou débrayer ne change rien.
Il me semble que ce pourrait être un problème dans la transmission.
Comment savoir d'où ça vient ?
Merci pour votre aide.
Re: Bruit/grondement sourd à partir de 140 km/h
Et à 160? Ca augmente toujours avec la vitesse?
Si en passant en Neutre c’est pareil, cela pourrait provenir d’éléments en rotation, donc pneus, jantes, moyeu, transmission arrière après BVA. As-tu essayer de freiner en étant en N si cela change quelque chose ?
En faisant toujours attention lors de ces tests là oú tu les fais …
Donc, vérifies :
1 présence et serrage boulons
2 état des pneus et jantes : un défaut d’équilibrage
3 massage en hp garage pour mettre sur le pont et avoir un visuel sur les éléments constitutifs de la transmission arrière
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Une des causes les plus fréquentes de ces bruits sur f31 venait du cache sous moteur qui était en contact avec le moteur.
BMW intercalait une feutrine.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Message par cirle78 »
Possible PONT arrière HS (Roulement)
Voir en mettant sur le cric si tu as du bruit en tournant tes roues à la main.
Sur une E30 que j'avais , 90KM/H j'avais l'impression d'avoir un réacteur dans le coffre
P
ProPuls38
Diagnostic fait : c'est le pont qui ronfle. C'est flagrant.
On a mis la voiture sur un pont.
Donc il faut remplacer le pont : BMW ne détaille pas les pièces
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
ou alors tu passes par un indépendant qui pourra te changer les roulements de pont, pour bien moins cher que chez BMW.
P
ProPuls38
Pas certain que ce soit un roulement de pont
Et BMW ne détaille pas les pièces pour un pont.
trebila
Si c’est un roulement, n’importe quel indépendant spécialisé dans les transmission saura te le réparer sans passer par BMW. BMW ne fabrique pas de roulements.
