accoups apres changement de jantes hiver à été
j
jasin
Voiture : 430d xdrive
Message par jasin »
alors il y a deux semaines j’ai acheté une 430d xdrive f36 dessus étaient montés des jantes hiver en 225/45/18 à l’avant et 255/40/18 à l’arrière au moment ou j’ai changé les jantes pour des jantes été d’origine bmw en 225/40/19 à l’avant et 255/35/19 à l’arrière pneus qui ont été changé en meme temps et pas d’écart d’usure j’ai commencé à avoir des accoups à l’accélération à partir de 80km/h comme si la bt avait du mal alors j’ai décidé de remettre celles d’hiver et aucun soucis si quelqu’un aurait une idée de qu’est-ce que ça pourrait être ça m’aiderait grandement merci beaucoup
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: accoups apres changement de jantes hiver à été
Message par trebila »
Les 2 montes sont théoriquement dans les tolérances de la BT.
Sur la monte en 18, les pneus arrières ont une plus grande circonférence que ceux à l’avant (5mm).
Sur la monte en 19, c’est l’inverse (-5mm).
Il est peut être temps de faire une vidange de la boîte de transfert.
Quelles sont les dimensions homologuées pour ta voiture ( ton étiquette dans la portière)?
Tu as quels pneus sur les 18 et les 19’ ?
Homologués étoile ?
@jasin
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster, tu y trouveras sûrement des informations et sujets utiles.
Essaie de poster , dans la mesure du possible dans la bonne rubrique…
Merci et bonne continuation sur le forum !
:modo: :salut:
Aucun doute que cela vient d'une différence de circonférence entre les pneus avants et arrières. Exactement le même soucis pour moi avec ma F25 j'avais à peine deux mm de différence de profondeur de sculptures entre les pneus avants et arrières et des chocs à chaque accélération. Placement de nouveaux pneus et c'était fini. Essaie de mesurer l'écart avant et arrière avec un trait sur les pneus avants et ceux de l'arrière et tu seras fixé.
trebila
Tu peux aller voir ce sujet et faire le test des 20 tours de roues, comme décrit dans le sujet:
dilemme: pneus * ou non sur Xdrive, impact sur la boite de transfert
Tu en sauras plus sur une éventuelle trop importante différence de circonférence entre l’avant et l’arrière, on a des surprises malgré les tailles officiellement compatibles.
j
jasin
Message par jasin »
alors celles en 18 pouces ont des pneus sottorenzo pirelli et les 19 ont des pneus pirelli aussi mais pour le coup je pense qu’ils ne sont pas étoilé la voiture a quand même 208k km et je ne pense pas que la vidange a été faite donc je vais voir quand je vais changer l’huile de pont arrière avant arrière et de boite de transfert merci beaucoup
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Les vidanges ne feront pas de mal a la mécanique mais est-ce que cela va régler ton souci, j’en doute.
j
jasin
Message par jasin »
je ne pense pas aussi mais je ne sais pas pour le coup si ca va aider aussi j’espère que ca va aider
