Compte tour fantaisiste ?
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
Sur mon X3G01 LCI de 2023, j'ai le compte tours qui affiche des positions très fantaisistes ! Il lui arrive de descendre d'environ 2000 tours sous zéro, pour parfois bondir à 10 000 tours.
Quelqu'un a-t il déjà vu cela ? Comment corriger ce défaut ?
Merci de vos conseils.
AS2019
Voiture : X3 G45 30e (ex X1 sDrive 20i 192ch LCI)
Re: Compte tour fantaisiste ?
Message par AS2019 »
Cela ressemble à un bug d'affichage, le moteur ne pouvant physiquement descendre sous 0 tr/min ni monter à 10.000 tr/min sur ce modèle (zone rouge vers 6500 tr/min).
A tenter toi-même :
- redémarrage de BMW iDrive
- vérifier l'état de la batterie (une batterie faible ou instable peut provoquer des bugs d'affichage aléatoires).
Robert88
Merci de l'info. Aurais-tu un tuto à m'indiquer ?
AS2019
Avec le contact mis (ou moteur allumé) appuie et maintiens le bouton marche/arrêt radio pendant 30 secondes.
L'écran va s'éteindre puis afficher le logo BMW. Le système a redémarré.
Pour la batterie va dans Statut du véhicule puis dans Messages puis dans Check Control.
Tu peux y voir le cas échéant l'alerte de batterie faible (mais pas le pourcentage).
Pour voir la tension par contre, mets le contact, maintiens à fond le bouton de remise à zéro du compteur, accède au menu Service caché et cherche la section Voltage/Batterie. Valeurs normales : 12,5-12,8 V = batterie OK (moteur éteint) ; 14-15 V = alternateur en charge (moteur allumé).
