Bruit métallique turbo au déverrouillage des portes
K
Kegaut
Voiture : BMW 320d E91 2006 M47T2
Message par Kegaut »
Je possède un BMW série 3 320d E91 de 2006 (M47T2), et depuis quelques temps, à chaque déverrouillage de la voiture (après l’avoir laissée quelques minutes verrouillé), j’entends un fort bruit métallique au niveau du turbo. Comme si quelque chose de métallique frottait assez fort.
En sachant que j’avais une légère perte de puissance, que j’ai résolu en changeant un des joints de l’échangeur qui était très fuyard, suite à ça j’ai retrouvé toute la puissance de la voiture mais ce bruit m’inquiète.
J’ajoute que la voiture a 208000km, je pense que le turbo n’a jamais était remplacé, et que le bruit provient uniquement après l’arrêt du bourdonnement électrique lorsque l’on déverrouille les portes (qui vient de la pompe à vide je crois).
Par ailleurs j’ai aussi un léger bruit à l’accélération, comme si une pièce avait du jeu, et j’ai bien peur que ça vienne du turbo aussi (à l'avant droit sous le capot lorsque je suis dans la voiture).
Voici un lien qui mène vers une vidéo contenant le bruit:
Merci d’avance pour votre aide, bonne soirée.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Bruit métallique turbo au déverrouillage des portes
Message par trebila »
Vu la quantité d’éléments électriques qui s’activent au déverrouillage, le mieux serait d’enlever/remettre les fusibles un à un, à chaque fois déverrouiller pour écouter si le bruit disparaît, et en déduire l’élément en cause.
Tu as une wastegate électrique sur ton turbo ?
Si oui, débranche là, et déverrouille pour vérifier si le bruit est toujours là.
trebila
Si la wastegate est pneumatique, alors je pencherais pour la vanne EGR en train de rendre l’âme.
À tester aussi en la débranchant.
K
Kegaut
Honnêtement je ne sais pas, je suis novice en mécanique auto, comment je peux en avoir le cœur net ?
En me faisant de la place et en allant vérifier physiquement sur le turbo si c'est une durite d'air ou un câble électrique qui sort de cette dernière ?
Ou en effectuant le test des fusibles et voir si le bruit disparait ?
D'après mes recherches sur le net, elle semble être pneumatique.
Une wasegate se remplace indépendamment d'un turbo ?
Cependant, j'ai une question, pourquoi te penches tu sur la vanne EGR alors que le bruit provient clairement du côté du turbo ?
Merci beaucoup pour ton aide.
trebila
Si le bruit apparaît au déverrouillage, ce n’est pas pneumatique, car il faut attendre le démarrage du moteur pour avoir du vide.
C’est donc un élément métallique entraîné par un moteur électrique.
Dans la zone du collecteur d’échappement, là où se trouve le turbo, je ne vois que la vanne EGR.
Sur une série E de 2006, c’est pneumatique, les wastegates électriques sont apparues bien plus tard.
Essaye en débranchant la fiche de la vanne EGR, et déverrouille pour écouter si le bruit est toujours là.
K
Kegaut
Si je ne me trompe pas, la vanne EGR est situé ici.
J'ai réessayais en débranchant ces deux fiches (ne sachant pas laquelle était la bonne), mais j'ai toujours le bruit au déverrouillage ...
trebila
Ta vanne EGR est pneumatique.
Et le connecteur le plus à droite pilote le solénoïde qui alimente ou pas la vanne EGR en vide.
L’autre connecteur commande le papillon des gaz.
Si le bruit vient de l’autre coté, alors essaye de trouver le solénoïde ( qui doit ressembler à celui de la vanne EGR) qui commande la wastegate, et débranche le connecteur.
K
Kegaut
Ca marche, je te remercie.
Je pars au boulot, si c'est accessible, j'essaye demain et je te tiens au courant.
Sinon j'essayerai ce week-end, j'ai pas d'outillages avec moi.
Bonne soirée à toi !
trebila
As-tu déjà essayé de ne pas rouler pendant plusieurs jours, et de voir si le bruit se produit au 1er déverrouillage?
Au bout de qq jours, il n’y a plus de vide résiduel dans le master vac ou d’éventuels poumons.
K
Kegaut
Non pas pour le moment, je pourrais faire ce test ce week-end également.
K
Kegaut
Après avoir poussé mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui avait le même problème que moi, cela viendrait de l'actuateur du turbo (wastegate ?) qui est déréglé …
vidéo symptôme (identique au mien):
vidéo solution:
D'après ses dires, il faut recalibrer l'actuateur pour résoudre le problème.
Je vais essayer de trouver un professionnel capable de le faire car ca à l'air d'être une tâche très minutieuse.
Je me demande toujours pourquoi j'ai toute ma puissance alors qu'elle est déréglée, ou alors j'envoi une grosse surpression dans l'ensemble à chaque accélération ? Ce qui n'est pas très bon pour le turbo je suppose.
Est ce que je peux continuer a rouler sans trop envoyer de gaz dans ses conditions ou c'est risqué pour mon turbo ?
Devrais-je laisser la voiture à l'arrêt ?
trebila
ce que tu montres est une wastegate électrique.
sur la tienne, c'est une wastegate pneumatique, semble-t-il.
mais dans les 2 cas, ça pourrait provenir d'une usure du volet de wastegate sur son siege.
si le bruit disparaît quand tu déconnectes le connecteur du solénoïde qui envoit le vide à l'actuateur de wastegate, alors c'est sûr que ça vient de la.
Si c'est un dérèglement de la tige de l'actuateur, ça peut se re-régler pas trop difficilement par un pro.
Si c'est le volet qui a pris du jeu et qui vibre, tu es bon pour un nouveau turbo.
K
Kegaut
Je teste ça demain en fin de journée, je vais passer par le dessous pour la déconnecter parce que j'ai bien forcé sur la prise mais elle veut pas venir et je n'y vois pas grand chose, j'ai pas envie de la casser.
Pour le réglage de la tige, est-ce faisable soi-même ? Avec comme critère d'acceptation la suppression de ce bruit métallique ou trop risqué ?
La wastegate ne se remplace pas indépendamment du turbo ?
Et dernière question, puis-je continuer à rouler ou ferais-je mieux de laisser la voiture en stand-by le termps des réparations ?
Encore une fois, merci pour ton aide.
trebila
Pour régler, il faut appliquer un vide à une valeur bien définie sur l’actuateur de waste-gate, et vérifier si la wastegate est totalement fermée.
Il vaut mieux le faire faire par un pro.
Le volet de wastegate est très souvent incorporé dans le turbo, difficilement échangeable sauf par un specialiste des turbos.
Si tu en as un prés de chez toi, ça se tente.
Tu peux continuer à rouler.
Si la waste-gate casse, au pire tu n’as plus de pression turbo, mode atmosphérique qui se traîne, mais rien de méchant pour le moteur.
Il faudra juste aller chercher le volet de wastegate dans le fap/catalyseur.
K
Kegaut
Top je te remercie, j'ai vu que j'avais quelque spécialiste turbos dans mon secteur, je vais me renseigner.
K
Kegaut
En touchant l'actionneur de la wastegate, j'ai remarquant que l'ensemble avait pas mal de jeu, il bouge un peu dans tous les sens, est-il normal ?
En posant le doigt dessus et en déverrouillant les portes, j'ai remarqué que le bruit c'est vachement réduit.
Tu penses que c'est lié au jeu possiblement présent dans le volet ?
Le bruit avec le doigt dessus pour atténuer le jeu:
On voit un peu mieux les vibrations de l'ensemble ici:
Après avoir mieux compris le fonctionnement du système, je ne vois pas comment la wastegate peut se dérégler. Tu as une idée ?
trebila
tu dois avoir l'actuateur à l'autre bout de la tige, et sur la tige, qui doit être filetée, un systeme d'ecrou-contre écrou qui sert au réglage de précontrainte.
Si reserrer le réglage ne regle pas le pb, c'est que du jeu est apparu dans le systeme du volet de wastegate, et qu'il faut changer des pieces ( specialiste turbo necessaire dans ce cas).
K
Kegaut
Après avoir débrancher le solénoïde, plus de bruit au déverrouillage, le bruit provient bien de la wastegate qui s'actionne au dévérouillage.
Je n'ai pas pu vérifier le réglage, c'est compliqué d'accès, même par le dessous, il faut tomber le turbo.
Je vais continuer à rouler mollo et j'essayerai de démonter le turbo pour l'envoyer chez un spécialiste le mois prochain.
trebila
ravi d'avoir pu aider, et merci du retour.
K
Kegaut
t'es au top ! :top:
