Vidanger la BVA soi-même
P
Philhappy
Voiture : Mercedes c 270 cdi sw,Porsche 996 carrera2, BMW X5 3.0 sd
Message par Philhappy »
Bonjour à tous.
Après de longues recherches et beaucoup de questions sur la nécessitée de faire, ou pas, la vidange de la boite auto de mon X5 E70, j'ai décidé de le faire, ou de le faire faire.
J'ai contacté deux pro, un spécialiste BVA et le partenaire ZF (fabricant de la BVA) et j’attends leur devis.
Je pourrais le faire moi-même, ayant déjà pratiqué sur mes précédents véhicules (Mercedes).
Le détail qui me chagrine c'est que sur lesdites Mercedes, au moment de faire le niveau au remplissage, je contrôlais la température de l'huile avec un thermomètre infrarouge et cela fonctionnais très bien. Sauf que le carter Mercedes est en alu et retransmet parfaitement la température de l'huile alors que sur nos BM il est en plastique, donc possibilité de différence entre température du carter vs huile.... mais pas sûre
Quand à acheter une valise avec le logiciel, l'investissement rend l'opération financièrement absurde. Autant aller directement chez un pro.
Ma question, qu'en pensez vous :interroge:
J'attends vos réponses avec impatience.
Re: Vidanger la BVA soi-même
P
Philhappy
Merci beaucoup callaway0409 .
Je viens à l'instant d'avoir le retour de ZF....... 754 € . Cela me conforte dans l'idée de le faire moi-même. :smile:
J'ai trouvé le kit ZF à +- 190€ sur le net, huile comprise. :smile:
https://www.daparto.fr/recherche-piece/ ... d=ccb846d5.
Merci encore pour ta réaction hyper rapide :top:
Tophe063
Message par Tophe063 »
Le fait de mesurer la température avec un thermomètre infrarouge sur un carter en alu, n'est pas gage d'exactitude, c'est même exactement le contraire.
Ce qui compte quand on fait une mesure infrarouge ce n'est pas la conductivité du matériau mais son emissivitée. Or celle de l'alu a tendance à fausser les mesures. D'ailleurs, il est généralement conseillé d'applique un morceau de ruban adhésif en plastique noir et d'effectuer la mesure sur ce dernier.
Moralité une mesure infrarouge sera plus juste sur un carter en plastique noir, sur un carter en alu brut.
P
Philhappy
Tophe063, merci de l'info qui, elle aussi, me conforte dans mon choix. :top:
P
Philhappy
Je profite du sujet pour poser une autre question.
Je vais profiter d'être sous le véhicule pour vidanger les deux ponts et la boite de transfert.
Concernant cette dernière, sachant que je n'ai aucun code défaut à l'ODB, doit on faire une réinitialisation à la suite de cette vidange ?
Merci de vos conseils.
