Remplacement batterie de démarrage
Jacky.Robin
Voiture : BMW X5 E70
Message par Jacky.Robin »
Pour un X5 e70 diesel de 2009 X drive 235cv ;
Que me conseilleriez-vous en termes de capacité et de puissance au démarrage ?
Lors de l'échange de cette batterie, comment faudrait-il procéder pour ne pas perdre les infos via l'ODB ?
Utiliser une batterie de secours câblée sur les bornes dans le compartiment moteur durant l'échange pourrait-elle préserver ces infos ?
Merci par avance pour votre aide.
Re: Remplacement batterie de démarrage
Il fait sur tu vérifies si tu as pu pas le capteur ibs sur la borne-, auquel cas il faut réinitialiser les valeurs...
