Voyant moteur orange : VANOS échappement
g
greyfox67
Voiture : X3 2018 30i M Sport
Message par greyfox67 »
Info : X3 30i 2018, repro éthanol (shiftech).
Sur le retour du taf, je remarque que le voyant moteur est allumé en orange... bizarre, pas de bip bip de signalement, et rien sur la console centrale.
Je m'arrête au garage près de chez moi, il se connecte avec la valise et me dit qu'il y a un défaut "VANOS d'échappement".
Il m'explique que ce sont des capteurs au niveau de l'arbre a cames, si ce n'est que le capteur ça se fait pas trop mal, mais que ça peut être un peu plus compliqué que ça (problème interne), vaut mieux que je prends RDV chez BMW (à 45min de chez moi).
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Un risque a rouler comme ça ?
Si vous avez d'autres infos je suis preneur :)
Merci d'avance
AS2019
Voiture : X3 G45 30e (ex X1 sDrive 20i 192ch LCI)
Re: Voyant moteur orange : VANOS échappement
Message par AS2019 »
Tu peux rouler si le voyant est fixe.
Par contre stop direct si le voyant clignote, si gros manque de puissance ou moteur qui broute.
Vérifier l'huile : niveau OK ? Vidange récente ? Huile moteur de mauvaise qualité ou trop vieille ?
Le VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung) dépend directement de la pression d'huile. La qualité et la fréquence de vidange sont cruciales.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
La plupart du temps, les pbs de vanos sont liés aux solénoïdes de vanos ( qui pilotent la pression d’huile à appliquer pour faire varier le décalage des arbres à cames.)
Il y a un solénoïde pour l’arbre à cames d’échappement, et un autre pour l’admission.
Un solénoïde coûte en moyenne dans les 150€, et n’est pas trop compliqué à changer.
Quel était le code exactement ?
g
greyfox67
Merci pour vos retours !
Vidange faite chez BMW il y a 1300km, niveau je pense bon sinon la sonde déclenche (ça m'est déjà arrivé). De toute façon il n'y a plus de jauge manuel...
Je n'ai pas le code défaut, mais il m'a précisé que c'était le vanos de l'échappement (et non pas celui de l'admission).
g
greyfox67
Bonjour a tous,
Petit retour, les 2 solénoïdes ont été remplacés dans un garage multi marque, après avoir roulé quelques km le défaut est réapparu donc ce n'est pas ça 😕
J'ai encore mon rdv chez BMW prévu lundi (après 6 semaines a attendre), donc plus le choix. On verra ce qu'ils disent, mais mon garagiste m'a parlé d'une dépose de chaîne de distribution pour remplacer quelques choses aux soupapes... Pas bien compris mais j'avoue que je suis un peu inquiet de la facture a venir ...
trebila
C’est quoi le code défaut exact ?
Un reset des adaptations vanos a été effectué après le remplacement des solénoïdes?
g
greyfox67
Bonjour trebila,
Je ne sais pas te répondre... Défaut "vanos échappement" c'est tout ce que je sais. Le garagiste avait d'abord fait un premier reset, ça a duré quelques km et 3/4 démarrages avant de revenir, puis il a remplacé les 2 solénoïdes, j'imagine qu'il a fait un reset après mais je n'en suis pas sûr.
trebila
je ne parle pas d'effacer les défauts après le changement des solenoides, je parle d'effacer les adaptations du vanos, c'est tout autre chose.
sans connaitre le défaut exact, impossible de préciser le diag.
j'imagine que l'arbre à came d’échappement n'est pas à la position souhaitée par le calculateur.
le garagiste parle surement de changer le vanos lui même en bout d'arbre à came d’échappement, ce qui nécessite de déposer la chaine de distribution.
Mais avant, je ferais le reset des adaptations vanos, et voir si le defaut revient, si oui, alors dépose de la distribution.
g
greyfox67
Voiture déposé chez BMW ce matin, il m'appelle cette après-midi pour me dire que le problème semble venir de la chaine/vanos (pas plus de détails), mais vu que le voiture est reprogrammer a l'éthanol ils ont peur que derrière il y a des problèmes coté injecteurs, et que si cela arrive que je me retourne contre eux, du coup il propose un remplacement de tout le moteur en échange standard pour 10 000€ !!! Face à mon incompréhension, "Oui on est un garage professionnel" bla bla bla, bref j'ai dit non, je récupère la voiture ce soir et il faudra encore que je trouve un autre professionnel pour faire la réparation.
Un peu dépité de la situation j'avoue...
trebila
ils ont fait exprès de proposer un devis à 10000 euros, pour essuyer un refus, car ils ne veulent pas le faire, à cause de la reprog. il ne te reste plus qu'à contacter un garage indépendant, idéalement spécialisé BMW.
tu as essayé de faire ré-initialiser les adaptations vanos ?
g
greyfox67
Oui je pense aussi.
Oh tu sais BMW n'a rien fait du coup... Nada.
J'ai demandé à récupérer les logs, donc j'ai le défaut :
130714 : electrovanne vanos échappement : position non atteinte
130716 : electrovanne vanos échappement : arbre a came coincé
trebila
g
greyfox67
Merci pour ton retour :)
J'ai appelé le garage qui m'a fait le remplacement des solénoides, il me confirme que ce sont les pièces d'origines BMW et qu'il a bien fait le reset des adaptations VANOS après remplacement.
Le lien du forum concernant la BMW Série 1 F20 a le même soucis que moi du coup... et il parle du garage qui j'ai trouvé hier en faisant quelques recherches
trebila
Donc te voilà entre de bonnes mains.
