Rajout prise USB
g
greg13100
Voiture : F40
Rajout prise USB
Message par greg13100 »
Bonjour tout le monde,
J'ai changé l'écran de ma F48.
Pour avoir le son du nouvel écran je dois brancher l'USB de l'écran android sur l'USB AUX dans l'accoudoir.
Afin d'éviter d'avoir le câble qui va jusqu'à l'accoudoir, je souhaite faire le branchement derrière le boitier (EE0001) J'ai donc branché sur l'emplacement vide un USB mais rien ne se passe, aucune tension. Faut il l'activer?
Je suis un peu deg...
Entouré en bleu il s'agit du câble USB que j'ai rajouté
Sur l'autre photo, c'est la légende qui indique qu'il s'agit bien d'un port USB
LeMax
Re: Rajout prise USB
Message par LeMax »
Aucune tension ou ?
Est-ce que vous avez essayé de brancher un casque audio sur la prise auxiliaire de l'accoudoir central ?
g
greg13100
Voiture : F40
L'accoudoir centrale fonctionne. Il est relier à la prise blanche derrière le boitier (num 5 sur le schema).
Moi j'ai besoin d'avoir la prise USB derrière ce boitier. Donc j'avais rajouté la prise qu'on voit bleu. Mais ça ne marche pas.
As-tu testé sur la 5?
