Après une grosse révision effectuée il y a 15 jours dans une enseigne que je ne nommerais pas, mais dont le nom de famille pourrait être Gonzales…
J’ai le voyant moteur qui s’allume en orange et qui m’indique un code erreur p171.
Apparemment le flux d’arrivée d’air est trop faible.(sous réserve).
J’ai donc décidé de vérifier le filtre à air qui a été changé, histoire de voir si il avait été bien installé.
C’est bien la cas, je l’ai ouvert désinstallé et réinstallé et toujours le même voyant.
En regardant un peu, il y a un « truc » qui m’a attiré l’œil et qui me chiffonne. Il y a une pièce à côté du filtre à air, sur laquelle j’ai l’impression qu’il manque quelque chose (durite à brancher, bouchon…?)
Je vous met la photo si quelqu’un peut me dire si c’est normal. Merci d’avance.
