Problème suite au changement de plaquettes arr
Smsnath
Voiture : BMW G21
Message par Smsnath »
Bonjour, je viens de changer mes plaquettes arrière de ma BMW G21 de 2019, sans valise, j'ai changé le capteur d'usure par un nouveau, et démonter les deux vise du moteur et repousser le tout avec une clé à l'aine jusqu'à la butée de fin, replace les nouvelles plaquettes , tout remonter et purgé les frein avec le couvercle retirer en dessous du capot, j'ai voulu démarrer pour tester les freins sur la route et la, il marque frein de parking désactiver ? Impossible de le réactiver moi même ? Vous savez comment faire ? Merci à vous, pour le moment je la laisse en p à l'arrêt sur le levier de vitesse, c'est un modèle automatique
TORMO
Re: Problème suite au changement de plaquettes arr
Message par TORMO »
Je pense qu'avec un frein électronique il faut "obligatoirement" intervenir informatiquement sur l'auto pour lui signaler que l'epaisseur des plaquettes a changé : tu risque de détruire tes étriers et te plaquettes sans cela.
Il y a des solutions avec les outils appropriés pour le faire soi-même, mais tu vas devoir t'équiper.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Valise ou Ista obligatoire
TORMO
Message par TORMO »
INPA aussi non ?
Car ISTA, c'est un sacré gros truc !
trebila
INPA ne concerne que les séries E.
C’est ISTA désormais, depuis les séries F.
Smsnath
Voiture : BMW G21
Merci à vous, je vais mettre l'ordinateur demain au garage, on verra, encore merci.
TORMO
Message par TORMO »
Non sur INPA il y a les F et les G, je l'ai vu tourner il y a quelques mois sur une version récente pour purger les freins de ma F20, et cela fonctionne tres bien. Mais je n'ai pas demandé s'il y avait le service frein ?
BavariaCore
Voiture : BMW
Message par BavariaCore »
Smsnath a écrit : 22 avr. 2026, 21:16
Il y a des vidéos YT qui montre comment faire sans valise.
trebila
TORMO a écrit : 23 avr. 2026, 15:44
Non, INPA peut fonctionner sur les séries F, mais pas nativement. Et INPA n’est pas compatible pour les séries G.
https://chatgpt.com/share/69eaf4fd-4898 ... 846119e653
TORMO
Message par TORMO »
Ok, merci pour l'info,
Je vais demander au garagiste que je connais de me faire une copie d'ecran car il me semblait avoir vu le menu GXX
