Activer prise allume cigare F40
v
vikings21
Voiture : BMW 118i F40 finition M sport
Message par vikings21 »
Sur ma F40 de 2020 quand je branche un chargeur allume cigare pour charger les Iphones, ca ne fonctionne pas, la prise est de chez Amazon ils l'ont déjà remplacé mais le problème semble venir de la voiture, quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ??
Merci d'avance pour votre aide
Re: Activer prise allume cigare F40
Vérifie le voltage sur cette prise pour commencer.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Pourquoi utiliser l'allume-cigare ????
Sur une F40 , tu as une prise USB A (Avec un adaptateur elle devient une prise USB C) sur la console en face l'allume-cigare ainsi qu'une USB C dans l'accoudoir, de plus, tu as 2 prises USB C pour les places arrières.
sur la prise allume-cigares , tu dois avoir justement cet allume-cigares, donc tu peux tester avec celui-ci , si ça marche bien ….autrement ton adaptateur n’a pas un voyant de présence tension ? Tu as vérifié le fusible ?
À priori ça serait le fusible F65 …. qui gère les 2 prises allume-cigares, à l’avant et dans le coffre …
