Code rappel 0065680400 ?
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Message par Fredo52 »
Bjr à tous,
Mon X1 30e du 28 Mai 2024 (19470 kms) vient de passer au garage pour son premier service entretien (405,32€)
J’avais 2 codes rappels 0034780200 pour le freinage mais aussi une mise à jour technique code rappel 0065680400.
La mise à jour technique concerne aussi le freinage ?
Le garage m’a redonné le X1 sans plus d’explications et les pneus gonflés à 3 bars, ce qui correspond d’après l’étiquette sur le montant de portière à un X1 avec 4 occupants + bagages.
D’habitude je mets 2,5 bars étant souvent seul à bord et c’est moins tap cul.
Tant que j’y suis, toujours pas possible d’activer le mode efficient par défaut au démarrage ?
Merci de vos réponses
ficelle36
Re: Code rappel 0065680400 ?
Message par ficelle36 »
Tu as qu'elle dimension de pneumatique sur ta 30e ?
Moi j'ai des 245/45/19 102 Y XL sur ma 30e et j'ai la pression recommandée de 2.2 bars pour une charge moyenne.
Fredo52
Bjr ficelle36,
J’ai les mêmes dimensions de pneus que toi 245/45/19 102 Y.
A 2,2 bars comme indiqué sur le montant de porte je trouve que le flanc des pneus est un peu écrasé c’est pour ça que je mets 2,5 bars.
Mais là en sortie de révision, pneus gonflés à 3 bars tu sens tout de suite le X1 en Msport plus tape cul.
ficelle36
Salut @Fredo52
Le problème de mettre 2.5 bars à froid est que lorsque soit, la température extérieure s'élève ou que tu roules un peu, la pression monte pas mal dans chaque roue, ce qui fait que tu dois être proche des 2.8 ou 2.9 bars dans chaque roue, ce qui est inconfortable comme tu le dis.
