Problème écran et autoradio
Jacky.Robin
Voiture : BMW X5 E70
Message par Jacky.Robin »
Au niveau de l'écran : Depuis peu, je suis obligé de démarrer le moteur pour avoir accès au menu et aux informations de l'écran. De plus, il n'y a plus de temporisation de l'allumage de l'écran lors de la coupure du moteur car il s'éteint au bout 2 ou 3 secondes.
Au niveau de l'autoradio : je suis obligé d'appuyer sur le bouton de mise en marche de l'autoradio à chaque démarrage du moteur.
J'ai l'impression que ces pb sont apparus après avoir réaliser l'échange de la batterie ???
Comment pourrais-je résoudre ces dysfonctionnements ?
D'avance merci pour votre aide.
C
Clipper29
Voiture : X5 E70 3.0d
Re: Problème écran et autoradio
Message par Clipper29 »
Bonjour.
A priori c'est la batterie qui est déchargée (expérience personnelle similaire), une bonne charge ou mieux une batterie neuve et le problème sera résolu.
P
Papat06
Voiture : X5 E70 4.8i 2009
Message par Papat06 »
Il faudrait mesurer au multimètre la tension de la batterie (via les bornes de branchement des câbles de démarrage sous le capot) moteur à l'arrêt et moteur en marche pour vérifier si on est dans la bonne plage de tensions.
Jacky.Robin
La batterie est flambant neuve et parfaitement chargée.
P
Papat06
C'est peut-être l'alternateur qui ne charge pas correctement. La mesure des tensions permet de vérifier ça.
C
Clipper29
Est-ce que la codification du changement de batterie a été faite ?
