Bonjour a tous,j'avais le défaut capteur pression ligne 000073 en défaut intermittent alors j'ai remplacer le capteur placé sur le bloc ABS +purge des freins mais toujours pareil..
J'ai controlé les alim et masse du bloc ABS et controlé le faisceau de ce capteur pression et tous est bon..
J'ai donc envoyé mon calculateur ABS en réparation et depuis j'ai des défauts PERMANENT et toujours mes voyants allumés!!
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur..
