Nouvelle BMW M2 MxDrive 2026 : Photos, Caractéristiques et Tarif
BMW M2 xDrive : la fin du tout propulsion ? Les performances progressent encore
La BMW M2 évolue pour 2026 avec une nouveauté majeure : l’arrivée de la transmission intégrale M xDrive. Jusqu’ici exclusivement proposée en propulsion, la plus compacte des BMW M adopte pour la première fois un système à quatre roues motrices. Une évolution qui promet davantage de motricité, des performances en hausse et une utilisation plus sereine au quotidien. Le lancement commercial de la BMW M2 xDrive est prévu pour la fin de l’été 2026.
Nouvelle BMW M2 MxDrive 2026 - Crédit photos : BMW Group
Comme les autres variantes de la gamme, cette nouvelle version xDrive sera produite dans l'usine BMW de San Luis Potosí au Mexique. Les principaux marchés visés seront les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. BMW rappel que la M2 est la variante la plus vendue de la gamme M.
La synthèse de Ma-BMW
  • Première BMW M2 équipée de la transmission intégrale M xDrive
  • Moteur 6 cylindres en ligne 3.0 litres de 480 ch
  • 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes
  • Possibilité de rouler en mode propulsion (2WD)
  • Nouvelle technologie BMW M Ignite issue de la compétition
  • Production prévue au Mexique à partir d’août 2026
  • Une BMW M2 plus rapide grâce à la transmission intégrale
  • Elle coute 90 800€ auxquels il faut ajouter en France 80 000€ de malus CO2
Depuis son lancement, la BMW M2 s’est imposée comme l’une des dernières sportives compactes à moteur six cylindres et propulsion. Pour cette nouvelle version, BMW ajoute son système M xDrive déjà connu sur les M3 et M4.
La répartition du couple reste fortement orientée vers les roues arrière afin de préserver le caractère dynamique de la voiture. En conduite normale, la M2 fonctionne même principalement comme une propulsion. Les roues avant n’interviennent que lorsque les conditions d’adhérence l’exigent. Cette architecture permet d'améliorer la motricité sans dénaturer le comportement qui a fait la réputation du modèle.
Des performances encore en hausse
L’arrivée du système M xDrive profite directement aux performances, le six cylindres en ligne biturbo développe toujours 480 ch (353 kW), mais le gain de motricité permet d'abaisser le 0 à 100 km/h à 3,7 secondes, soit 0,3 seconde de mieux que la M2 propulsion.
Les autres chiffres annoncés sont également impressionnants :
  • 0 à 200 km/h en 12,8 secondes
  • 80 à 120 km/h en 3,7 secondes
  • Vitesse maximale de 250 km/h
  • Jusqu'à 285 km/h avec le Pack M Driver
BMW associe cette transmission intégrale à un différentiel Active M spécifique afin d'optimiser la répartition du couple entre les roues arrière.
Un mode propulsion toujours disponible
BMW sait que les puristes restent attachés à la propulsion. La bonne nouvelle est que la M2 xDrive conserve un mode 2WD accessible via les réglages M Setup. Une fois les aides électroniques désactivées, l'intégralité du couple est envoyée aux roues arrière.
Cette possibilité permet de profiter d'un comportement plus joueur sur circuit ou lors d'une utilisation loisir, tout en bénéficiant des avantages de la transmission intégrale au quotidien.
Une nouvelle technologie moteur issue de la compétition
La BMW M2 xDrive inaugure également la technologie BMW M Ignite. Cette innovation repose sur un système de combustion à préchambre directement inspiré du sport automobile. BMW annonce une réduction sensible de la consommation lors des fortes sollicitations tout en respectant les futures normes européennes Euro 7. Cette technologie sera progressivement déployée sur l'ensemble des moteurs six cylindres BMW M à partir de mi-2026.
Pour les conducteurs qui fréquentent régulièrement les circuits, l'objectif est simple : permettre de rouler plus longtemps avec la même quantité de carburant.
Une palette de couleurs enrichie
La BMW M2 xDrive pourra être configurée avec plusieurs teintes inédites. Parmi elles figure notamment le BMW Individual Borusan Turkish Blue, proposé pour la première fois sur une M2. Une couleur particulièrement expressive qui met en valeur les lignes musclées du coupé.
L’avis de Ma-BMW
L’arrivée de la transmission intégrale sur la BMW M2 était attendue depuis plusieurs années. Sur le papier, cette évolution a beaucoup de sens.
Le principal avantage est évidemment la motricité. Les 480 ch pourront être exploités beaucoup plus facilement, notamment sur route humide ou lors des accélérations franches. Ceux qui ont déjà conduit une BMW M propulsion sous la pluie comprendront immédiatement l'intérêt du système.
Autre point particulièrement intéressant : BMW n'a pas oublié les puristes. La possibilité de repasser en mode propulsion permet de conserver le caractère joueur qui fait le charme de la M2.
Cette évolution n'est toutefois pas sans contrepartie. La transmission intégrale apporte un supplément de poids et une complexité mécanique supplémentaire.
Pour le marché français, la fiscalité risque aussi de faire débat. Avec des émissions annoncées à 235 g/km de CO₂, le malus écologique 2026 atteind 80 000 €, rendant la facture particulièrement salée.
Reste que la M2 conserve de sérieux arguments. Son format relativement compact, son six cylindres en ligne, ses performances de très haut niveau et son design atypique lui permettent de se distinguer dans un segment où les alternatives se font de plus en plus rares. Plus efficace encore que la M240i, elle renforce sa position parmi les sportives compactes les plus désirables du marché.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
La transmission intégrale a-t-elle sa place sur une BMW M2, ou une vraie M2 doit-elle rester une propulsion ? Cette nouvelle version xDrive vous séduit-elle malgré son poids supplémentaire et son malus élevé ? Donnez votre avis.
Re: Nouvelle BMW M2 MxDrive 2026 : Photos, Caractéristiques et Tarif
Rien que quand je lis le montant du malus,je pense que ça va fortement limiter sérieusement le nombre d'immatriculations en France.......
Accessoirement je n'aime pas la couleur de la présentation....
Jean_38
Message par Jean_38 »
c'est clair que le niveau de malus est complètement dingue et condamne ce modèle en France
pas fan de la couleur non plus, mais sinon ça doit être bien sympa à :vroum:
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
Ah s'il n'y avait pas ce malus délirant ....
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Message par Stef_120 »
Trop puissante pour la route
Trop encombrante pour se garer
Trop lourde pour du circuit
et trop chère pour un français
.......... Je me suis levé de très très mauvais poil ce matin ! :marrant: :clin:
Faut surtout pas regarder le prix sur le site US.
Y'a de quoi se poser des questions sur la politique tarifaire en Europe.
Jean_38
prix hors taxes a priori
il faut ajouter la "sales tax" (entre 0 et 9% selon les états) + une éventuelle taxe de la ville ou du comté (moyenne 6% d'après Wikipédia)
ça reste moins cher qu'n Europe mais ça réduit l'écart
