Problème frm après changement
T
Tomtim14
Voiture : BMW 320d e90
Message par Tomtim14 »
Je possède une BMW E90 de mars 2006 équipée d'origine d'un FRM1. Je viens de remplacer ce boîtier par un FRM2.
Côté codage, tout s'est bien passé : j'ai injecté mon VIN et tout fonctionne correctement. Le problème est que ma porte arrière droite est détectée comme toujours ouverte sur le tableau de bord, alors qu'elle est physiquement bien fermée.
J'ai tenté de réinitialiser le boîtier à plusieurs reprises (SG_RESET via NCS Expert), mais sans succès, le voyant reste allumé.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème lors d'un passage au FRM2 ? Y a-t-il une inversion ou un changement de pin spécifique à faire sur les connecteurs pour la portière arrière droite entre le FRM1 et le
FRM2 ?
Merci d'avance pour votre aide !
A
Artxxx
Voiture : Bmw e92 330d 2010 BVA
Re: Problème frm après changement
Message par Artxxx »
Je ne serai pas te dire précisément pour le soucis, mais comme solution temporaire ou non tu peux peut être faire un warm Check sur la détection de porte ouverte ça évite d’avoir le voyant en permanence, c’est du provisoire je te l’accorde mais le temps de trouver une solution ça peut peut être marcher.
T
Tomtim14
Oui, je pense que c’est ce que je vais faire en attendant. Merci pour ton aide.
A
Artxxx
Avec plaisir bon courage
Je ne vois pas de changement notable dans la connectique...peut-être une modification interne du module....c'est un écu neuf ?
T
Tomtim14
Non un occasion
Peut-être un souci dessus
:interroge:
