Perte de puissance , groupe motopropulseur
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
A
Anthony525
Voiture : 640D GC Ex : Ranger Rover Sport , X6 , X5 , 525 , A6
Message par Anthony525 »
Bonjour à tous , :coucou:
Quelqu'un aurait il deja rencontré ce type de souci sur son véhicule, à savoir , voyant moteur qui apparait , message "groupe motopropulseur , roulez moderemment" qui apparait à froid puis disparait rapidement . j'ai egalement tendance à penser que le bloc moteur est plus chaud que d'habitude .
J'ai acheté une petite valise LAUNCH pour voir les codes erreurs , j'ai : 245700 , 244C00 , 290900 , 258300.
cela correspondrait respectivement à
245700 : Systeme FAP fortement chargé (contre pression d'echappement elevée)
244C00 : Commande de pression de suralimentation : ecart de regulation , pression de suralimentation trop faible (déviation positive de la regulation)
290900 : Systeme d'air / débit d'air vers l' EGR : incoherence du débit d'air , la masse d'air mesurée est supérieure à la masse d'air calculée
258300 : Capteur de pression des gaz d'echappement du FAP : signal trop elevé
Avez vous déjà rencontré cette cascade de code erreur ?
Merci par avance de votre aide , bonne soirée :clin:
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: Perte de puissance , groupe motopropulseur
Message par trebila »
Fap bouché.
À faire nettoyer.
A
Anthony525
Bonsoir Trebila ,
Merci de ton retour :smile:
s'il n'y a que ça , ça m'irait bien , mais tout serait possiblement lié à un simple encrassement du FAP , les 4 défauts ? :interroge:
S'il y'avait un souci au niveau de l'un des 2 turbos , la valise l'aurait indiqué selon vous ? j'avoue découvrir aussi cette petite valise. donc je n'y connais pas grand chose à vrai dire. (LAUNCH CR123 V3.0)
Belle soirée
trebila
Si le fap est bouché, le turbo ne charge pas comme il faut. Donc oui, tout pourrait être lié au fap bouché.
Fais le nettoyer, efface les codes, et vois si un code revient.
A
Anthony525
Bonjour ,
D'accord , je te remercie pour les informations.
J'ai pris au ralenti quelques informations via la valise , à premiere vue ,eut etre pouvez vous déceler un souci en interprétant les données ?
Je vais regarder pour faire un nettoyage FAP dans un garage dans un premier temps.
Bon Dimanche :clin:
