Panne Clim par cette canicule
Marco110
Voiture : BMW x2 2.0i
Message par Marco110 »
Et voilà une panne de plus au retour de vacances 😡
Cette fois-ci c’est la climatisation qui tombe en panne et par cette canicule 🥵
Elle ne souffle que du chaud.
Après quelques recherches sur le web qui ne donne pas grand chose à par tout changer je suis allé voir un garage qui a branché une valise et le diag me donne un défaut sur l’embrayage du compresseur qui n’est plus alimenté ou en cour circuit code défaut 80436E donc re-recherche sur le web et you-tube et la bingo que sur des post anglais ce serait l’embrayage qui est hs.
Apparemment pas très compliqué à remplacer, j’ai démonté la roue avant droite pour voir s’il fonctionnait et non lorsque que je met la climatisation en route le compresseur fonctionne mais l’embrayage lui ne tourne ne pas.
Est-ce déjà arrivé à l’un d’entre vous ?🤔
Re: Panne Clim par cette canicule
Avant de remplacer l’embrayage, vérifie ces 4 points
1) Alimentation électrique de l’embrayage
Avec un multimètre :
Contact + clim ON
Vérifier si tu as 12 V au connecteur de l’embrayage
Si tu n’as pas de 12 V, c’est soit :
Fil coupé
Oxydation
Fusible / relais clim
Capteur de pression qui bloque la commande
2) Capteur de pression de clim
Si la charge de gaz est trop basse, la voiture désactive l’embrayage pour protéger le compresseur.
→ Vérifier la charge (normalement autour de 450–550 g selon moteur).
3) Résistance de la bobine d’embrayage
Débrancher le connecteur et mesurer :
Normal : 3 à 5 ohms
Si tu as infini → bobine coupée → embrayage HS
Si tu as 0 ohm → court-circuit → embrayage HS
4) État mécanique du disque d’embrayage
Parfois le disque est grippé ou usé, et même alimenté il ne colle plus.
🔧 Remplacement de l’embrayage : faisable sans déposer le compresseur
Sur le X2 F39 :
Accès par la roue avant droite (comme tu as fait)
Dépose de la poulie + circlip
Extraction du disque d’embrayage
Remplacement de la bobine + disque
👉 Pas besoin d’ouvrir le circuit de clim, donc pas besoin de recharger le gaz si tu ne touches pas au compresseur lui-même.
Temps : 1h30–2h pour quelqu’un d’habitué.
Voici ce que je trouve avec l'IA, si jamais ça peut te servir.
Bonne chance et j'espère que tu règleras le problème rapidement.
