Waze avec CarPlay passage péage
fafar031
Voiture : 220i
Message par fafar031 »
Je possède une BMW 220i 178 ch Gran Coupe Edition M Sport Pro acheté en 2024 (code Win:***31AK0807P23077).Lorsque j'utilise Waze sur CarPlay avec mon Iphone 13 pro max (Bluetooth, wifi : actif,câble USB branché) lors du passage à un péage Waze ce désactive (fréquence du télépéage identique à carplay) alors que l’application Apple Music reste active. Avez vous eu ce problème et comment y remédier? Existe t-il un correctif?
Merci par avance
Dernière modification par music2105 le 13 août 2026, 10:20, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du vin pas besoin qu’il traîne sur le net
T
Tom_8931
Voiture : M235i Gran Coupé F44
Re: Waze avec CarPlay passage péage
Message par Tom_8931 »
Bonjour, j'ai quasiment le même phénomène avec ma F44, au passage au péage ou à la borne d'un parking sous-terrain, le CarPlay se désactive totalement pendant quelques secondes avant de se remettre tout seul. Il semblerait que ce soit une perturbation de liaison Wi-Fi/Bluetooth causée par une forte émission radio du système de péage. Je n'ai pas trouvé de solution pour y remédier...
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Possibilité de passer en CarPlay filaire ?
fafar031
Voiture : 220i
Le filaire ne fonctionne pas pour waze puisque je suis constamment branché Wifi,Bluetooth et filaire USB
trebila
Si tu as la possibilité d’essayer en filaire, sans wifi ni Bluetooth
Déplacement au bon endroit ….
Il existe des posts qui en parlent -> mode recherche
Par ex : Coupure musique péage/frontière
ficelle36
Message par ficelle36 »
Problème connu sous OS 7.0, j'avais exactement le même problème sur ma 120i, je pense qu'il n'y a pas de solution avec OS 7.0.
Cela est dû à la fréquence trop proche des antennes de péage apparement.
Sous OS 9.0, il n'y a plus ce problème.
trebila
Je suis sous OS7, et je n’ai jamais eu de deconnexion du CarPlay, péage ou pas d’ailleurs, super stable.
ficelle36
Oups, j'ai fourché, sous OS 7.0 c'était un problème de reconnexion de l'iPhone après un arrêt court et une coupure batterie, problème résolu en changeant la coque du téléphone.
Par contre, pour le péage, c'était dans un AT 230e, le problème ne survenait pas à tous les péages, mais c'était assez chronique quand même.
Pour résoudre le problème; il fallait passer le téléphone en "mode Avion" une fois le problème survenu, puis sortir du "mode Avion" et Waze revenait (j'avais écran noir, mais le son de Waze...)
