Intérieur / ligne d’échappement / reprog
N
Nicodsmns140i
Voiture : BMW m140i
Message par Nicodsmns140i »
Salut tout le monde !
Je fais ce petit post car j’ai besoin de vos conseils et avis sur plusieurs sujets concernant mon m140i xdrive !
Premièrement , je suis à la recherche d’une garniture de tableau de bord en piano black depuis 3 semaine sincèrement c’est introuvable ! Je vais vous mettre une photo de la pièce que j’aimerais changer et savoir si l’un d’entre vous sait où je peux me procurer cela !
Deuxiement , j’aimerai effectuer une modification sur ma ligne d’échappement car je la trouve trop insonorisée à mon goût d’origine ! J’aurais aimé savoir quelles sont pour vous les meilleures configurations sans que ça soit que du tube non plus ,
J’avais pensé à une suppression d’intermédiaire + remplacement du silencieux final par un autre plus petit avec clapet ,
Ou un decata ( 200 cel ou rien ) et ensuite juste le silencieux final ,
J’ai vraiment envie d’avoir cette nette différence entre le mode confort où on peut rouler sans trop de nuisance et pour que madame puisse rouler avec et à la fois en mode sport valve ouverte que ça soit la guerre mondiale , merci de vos conseils !
Et pour finir !
Je vais effectuer une reprogramation de la voiture,
Pour commencer un stage 1 e85 avec stage de boîte,
Et pourquoi pas par la suite passer en stage 2 ( avec ou non le Downpipe )
Avec ça je pense changer mes bougies et remplacer la pompe hp par une pompe supra !
Pour vous donner un ordre d’idée concernant la voiture, elle n’a que 35.000km
Merci à tous de vos réponses , conseils et aide ! ✌🏻
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Intérieur / ligne d’échappement / reprog
Message par Eric116i »
Un bon carrossier peintre devrait pouvoir te taire une peinture comme tu le souhaites.
Il doit exister des lignes plug and play ou sur mesure dans les magasins spécialisés.
Pour la reprog, joker, je ne suis pas favorable à ce genre de bidouilles qui rendent la voiture illégale et risque de générer des soucis.
kerpaper
Message par kerpaper »
essaye le site ovoko :croise:
