Recharge en heures creuses
Sioban
Voiture : BMW X1 F48 25e
Message par Sioban »
Est-ce que qq'un sait comment forcer le X1 à se recharger en heures creuses ??
Dans mon cas, les heures creuses sont de 22h à 7h du matin.
J'ai donc configuré le menu pour un début de charge à 22h et un départ à 7h du matin. Ca laisse largement le temps de la recharge (environ 5h) mais dès que je le branche le soir en arrivant, il se mets à charger tout de suite.
Est-ce que qq'un sait pourquoi ?
KrissAuto77
Re: Recharge en heures creuses
Message par KrissAuto77 »
Tu es sur que cela recharge tout et tout de suite ?
La recharge ne se met pas en pause pour reprendre dans la nuit ?
Sinon essaye de mettre un début de charge à 5h00 .
La recharge peut démarrer avant la période définie pour finir a 6h00 s'il faut plus de une heure de charge.
Sioban
Merci du retour.
Oui elle charge tout de suite mais je ne l’ai pas laissé aller au bout. Je l’ai arrêté au bout de 10 mn. Pourquoi elle aurait commencé et se serait en pause ensuite ?
Si je la fais démarrer à 5h, elle n’aura pas le temps de charger du coup, non ?
KrissAuto77
2 possibilités, soit ta batterie est en dessous de 10% et alors elle va être rechargeée vers 10 a 15% tout de suite ou alors elle se recharge pendant 5mn je crois pour connaître la puissance de recharge maximale pour estimer combien de temps il lui faudra pour arriver au pourcentage de recharge ciblé et ainsi faire le calcul heure de départ - durée de recharge estimé pour connaître l'heure de redémarrage de la recharge.
Sioban
OK merci, je vais essayer et je vous tiens au courant.
Un peu bizarre cette façon de compter qui donne la priorité à l'heure de départ sur le créneau fixé.
Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas choisir le créneau début/fin.
Ma nouvelle Ford Puma le fait.
En renchérissant es tu sur pour 22h-07h ? En principe c’est 8h max en HC. Moi j’ai 22-06.
Sioban
Bon, j’ai fait l’essai et c’est bien ca.
La voiture s’est chargée environ 20 mn pour monter à 4% environ et elle s’est ensuite mise en pause.
Elle a redémarré à 22h comme programmée.
Vraiment bizarre comme comportement mais bon, ca m’évite de rajouter une prise connectée.
