Quel porte vélo BMW X1
cel
Voiture : 118d sport design, z4 coupé, x1 23d
Message par cel »
Quel porte vélo me conseillez-vous pour mon x1 sachant que je n'ai pas de boule et je n'aime pas trop sur la galerie (suis trop petite moi ;) ).
J'ai regardé sur norauto mais bon pas beaucoup de choix.
Merci.
Re: Quel porte vélo BMW X1
Bon là je vais peut être pouvoir être utile :oops:
Si pas sur le toit ni sur attelage il reste le porte vélo "sac à dos" sur le coffre
les modèles No..to sont solides et plutôt bien faits
A voir:
encombrant mais stable
nécessite plaque et éclairage
sinon chez NOROTO bon rapport qualité prix
Mais avant tout, les questions à se poser:
Transports fréquents ou occasionnels?
Un seul vélo ou deux?
Type de vélo, (VTT, ville, VTC) --> poids, propreté
Le top c'est THULE,ceux que j'ai sur le toit de la PASSAT ont 18 ans...
si possibilité de mettre la roue Av dans le coffre celui-ci
Si tout le vélo sur le toit celui-là
Pour rider pas mal et transporter de nombreuses fois des VTT crades, le retour d'expérience est le suivant:
Chargement sur le toit, il faut tout de même faire un peu attention à la carrosserie quand on a le VTT à bout de bras et nécessité d'avoir des barres de toit (ba oui hein ;))
Le sac à dos est simple mais attention aux patins sur la peinture du hayon et surtout bien tendre et retendre après quelques km sinon ça bouge un peu et ça marque le vernis :evil:
L'idéal reste l'attelage et un porte vélo dessus, facilité de chargement-déchargement, simplicité et rapidité de montage démontage, système basculant permettant accès au coffre, certes nécessite un attelage mais qui peut toujours servir (le prendre démontable)
Mon futur achat
Pour le X5
A dispo pour plus de retours
a
adriane_99
Voiture : X1 xDrive 18d Luxe
Message par adriane_99 »
Ces "sac à dos", comme tu le dis, sont à utiliser avec précaution quand même :
- les crochets sont métalliques et il faut les accrocher un peu partout, notamment sous le pare-choc :suspect:
- il faut retendre au bout de quelques secousses, puis re-retendre plus tard, sous peine d'avoir des marques sur la carrosserie
@ adriane: il ne me semble pas avoir écrit le contraire :scratch:
Quant aux crochets métalliques, il existe des "bumpers" en mousse qui se coincent à l’intérieur du hayon et qui évitent ce que tu décris
cel
Message par cel »
Merci pour les infos, le "sac à dos" pas top donc.
C'est pour un ou deux vtt de façon occasionnelle (voir une fois par semaine si motivation :roll: ). Et mettre tout le vélo dessus.
Je vais me renseigner sur l'attelage sur vos conseils.
Si VTT et une fois par semaine, attelage sans aucune hésitation. Certes c'est un investissement au départ mais au combien facilitant par la suite. Les avantages sont nombreux: pas de saleté sur la voiture, pas de contact avec la carosserie, hauteur de chargement adaptée, passage au télépéage possible (impossible avec VTT sur le toit), tu conserves la possibilité d'un coffre de toit pour les grands départs tout en emportant les VTT, visibilité arrière assurée, par contre attention avec le porte vélo sur l'attelage sans les VTT dessus, gaffe aux marches arrière :oops: (ne pas oublier sa présence...).
A noter qu'avec un attelage, les portes vélos NO...TO sont suffisamment performants pour ton utilisation (fixation, verrouillage à clef du porte vélo sur l'attelage et des vélos sur le porte vélo) et d'un excellent rapport qualité/prix (ils sont juste plus lourds que les THULE en alu), mon fils en a un depuis deux ans et au rythme d'une fois/semaine pour un (parfois deux) VTT il est content.
j
john17
Voiture : 225e
Message par john17 »
j'ai un X1 20d Luxe équipé à ma demande du système spécifique de porte véloBMW s'adaptant à l'arrière du véhicule par 2 supports qui sont à l'intérieur des petits caches en plastique du parechoc (normalement d'origine)
il faut faire sortir les câbles pour le branchement électrique et reprogrammer le système (pour neutraliser les bips AR quand le système est en place)
Coût de l'ordre de 1500€ porte vélo inclus, cher mais très facile de mise en oeuvre (5' pour la pose et dépose par vissage )
J'en suis personnellement très satisfait m'en servant régulièrement pour mettre 2 VTT
ci joint photo
socadens
Voiture : bmw X1 23d ba
Message par socadens »
Un bon petit porte vélo THULE pour ma part se clipse en 2 secondes .... LE TOP :D
