Contrôle technique de nos X3
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
Salut à tous!
Serait-il possible de lancer un sujet spécifique sur le contrôle technique de nos X3 avec différentes données, par exemple coût de l'opération, chez qui, défauts détectés, kilomètrage...
Mon X3 est passé la semaine dernière au 1er contrôle (4 ans).
Prestataire : B57 BMW Terville (57) (sous traité chez Autosur)
Coût : 67€ avec pré-contrôle
Km : 86 450
Défauts constatés : RAS :D
:coucou: @+
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
d
driss60180
Re: Contrôle technique de nos X3
Message par driss60180 »
Bonjour.
Je pense que le contrôle technique est pareil pour toutes les voitures, et pour le prix, celà varie d'une région à l'autre. Dans ma région ça coûte 65 Euros.
bonne idée ce topic :Top:
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
Tres bonne idée !
Ma contribution (avec ajout de qlqs items)
Version : 3.0 SI boite auto
Date de mise en circulation : dec 2007
Km : 140 000
Date de passage du CT : Dec 2011
Cout : 78€ (Autosur Cergy 95)
Defauts : RAS :cheers:
Commentaires : Test des trains roulants en mode inversé (roue gauche dans un sens et roue droite dans l'autre) pour ne pas forcer sur la BT.
Dernière modification par Omer le 24 janv. 2012, 18:40, modifié 1 fois.
Salut Omer.... j'suis passé dans ton joli village ce dimanche
HS OFF
toubab
Message par toubab »
65€ (Autosur)
X3 3.0d BA de 05/2004. (CT 06/2011)
CT vierge :D :D
Eric
Bizarre cette technique, je ne comprend pas la raison de ce "mode inversé".
Comme ca, l'arbre de pont ne tourne pas et donc aucun risque de faire tourner l'autre arbre de pont et donc les 2 autres roues ...
C'est la meilleure technique que peuvent utiliser les ct quand ils ne connaissent pas quel type de mode de bt il y a dans le 4x4.
quand on peut desenclencher un des 2 ponts (comme sur les vieux 4x4), alors pas de pb.
mais sur les 4x4 permanant (a differentiel central par ex) la seule solution etait de lever les roues opposées !
Dans nos X, on ne sait pas comment reagit la bt et surtout l'electronique qui la gere si les rouleaux font tourner les roues. si l'embrayage de la bt se met a embrayer, le x se barre tout seul :)
Omer
Message par Omer »
Autre moyen : mettre l'essieu opposé sur des supports à rouleaux (permettant une rotation libre mais contraignant car il faut les mettre en place).
J'ai du insister un peu pour etre sur qu'il applique la procedure 4x4.
Bref, au final, le "p'tit jeune" connaissais la manip à faire pour configurer le banc en rotation inversée.
Si cette manip n'est pas faite la BT va forcer (et resister) mais cela dégradera la fiablilité...
Dernière modification par Omer le 24 janv. 2012, 18:39, modifié 1 fois.
Omer
Message par Omer »
HS OFF
Joli comme le golf à proximité... ;)
HS OFF
En tout cas au contrôle technique belge (si ma mémoire est bonne) ils font tourner les deux roues avants "seules" puis les deux roues arrières "seules" pour tester les freins, voiture au point mort, cela ne semble poser aucun problème et l'auto n'avance pas "toutes seules" car pas de vitesse engagée...
millethr
Voiture : BMW X3 3.0SD
Message par millethr »
CT ce matin puisque import d'allemagne tout frai
3.0 SD boite auto
Date de mise en circulation : nov 2006
Km : 91 089
CT : Jan 2011
Cout : 75€ (Autobilan Champigny Sur Marne 94)
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
CT effectué le 9 décembre dernier chez Sécuritest CESSON (77) coût 0€, car adhérent Automobile Club de l'Ouest ;
défauts constatés = 0 , confer photo document
bapt01
Voiture : BMW X3 F25 35i Exclusive
Message par bapt01 »
Contrôle technique du 26/10/2011
Modèle : X3 3.0i 11/2003
Kilométrage : 152 601 km
Prestataire : Autosur Masaryk Lyon 9 (sur les conseils de la concession BMW Lyon Vaise)
Coût : 71,00 €
Résultat : 0 défaut !!!! :cheers:
(et dire que j'ai passé au CT une Clio avec un peu plus de 100 000 km qui a présenté 12 défauts, ça laisse perplexe...) :roll:
bruno22
Voiture : BMW X3 SD bmw Z4 3.0
Message par bruno22 »
j'y passe demain pour le x3 , moteur bien chaud je suppose :?:
Papaguzzi
Papaguzzi a écrit :
Salut à tous!
Km : 86 450
:coucou: @+
Salut à tous!
2ème contrôle technique pour le X3 avec 108 700 km, toujours chez B57 et toujours 0 défaut!
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Modèle 3L D de 2007
220 000kms
Ct vierge il y a 1 mois!!!
Combien de temps dure le contrôle en France, travail de contrôle et temps de paiement compris?
o
oakland86
Voiture : X3
Pour moi env 30 min avec le test de freinage. Car comme pas de banc 4x4 let est se fait sur une piste.
