Du nouveau en matière de grip
Phil78
Message par Phil78 »
En regardant des pubs avant de les mettres à la poubelle ,je viens de deécouvrir ze produit miracle
Il s'agit d' un Aérosol anti verglas :bounce: :bounce: à pulvériser sur les pneus et sois disant cela augmente l'adhérence de 29% .performance du pneu comparable à pneu hiver sur 10 Kms
Je suis pour le progrès et la recherche mais la je suis septique
Peut être excellent pour le trophée ANDROS ,Alain ou Olivier si tu nous lis :coucou:
Amnezik91
Voiture : BMW X5 E70 30D
Re: Du nouveau en matière de grip
Message par Amnezik91 »
Il parait aussi qu'on peut se mettre debout sur le capot et faire pipi devant la voiture pour faire fondre la neige mais faut boire beaucoup de bière avant. : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
:Top: :lol!:
Phil78
Attention vous mettrez en doute la paroles de commerciaux,des vendeurs des grandes enseignes spécialiste des équipements auto
Moi j'ai opté pour des jantes alu en 17 avec quatre pneus neige
À+
Moi j y crois : tu pulverises de l acetone sur les pneus, ca ramolli la gomme sur 10 km ... Apres tu changes les pneus :)
Amnezik91
D'ailleurs si on regarde l'avatar de Phil78 il a du essayer :lol!:
Non pour être sérieux je n'y crois pas beaucoup a cette solution miracle mais si quelqu'un veut essayer pour confirmer. Moi je voudrais bien mais il fait trop chaud cette année on est pas prêt de voir de la neige.
Moi j ai deja 4 neiges et les chaines, avec ca en plus, je mets la branlėe aux dameuses ! :)
c
commandant couche tot
Voiture : bmw 325 D E90 avé des chevaux en plus
Message par commandant couche tot »
bonsoir, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un vieux nanar que je vendais (mal)déjà au début des années 90, qui a disparu et qui est réapparu l'année dernière. J'ai beaucoup ri quand un représentant me l'a présenté .
pour ce qui est de l'efficacité, je peux malheuresement rien dire, pas essayé. a mon avis , produit de dépannage valable si on est coincé en pneus été avé une propulsion à qq dizaines de metres du chalet...pas plus.
si je revois le représentant, j'essaye de lui taper une bombe et l'envoie à un montagnard du forum pour essai.
Je l'ai utilisé dans le passé, cela marche un court moment (pour se sortir d'un blocage en cas de verglas par exemple). Il parait que ce type de produit est utilisé en aviation quand les pistes sont neigeuses ou verglacées...
Phil78
Hé bien moi qui pensais que c'étais une grosse c--------ie,cela peut servir occasionnellement
A+
