Port USB et disque dur externe
borju
Voiture : BMW 120D, 3 portes de 2009
Message par borju »
J'ai essayé de brancher un disque dur externe 2.5" sur le port USB de ma série 1 de 2010 mais apparemment, l'alimentation fourni par le port est insuffisant.
Est-ce que l'un d'entre-vous a trouvé une solution (disque green, disque 1.8"...?)
Merci pour votre aide
Re: Port USB et disque dur externe
... il faut passer ça sur une clé USB et le tour est joué
borju
Message par borju »
OK une clé de 2Go (en ma possession marche bien). Une clé plus grosse de 128Go marchera-t-elle? Vu le prix de ces clés, il est plus intéressant de passer par un disque externe donc t'as compris ma question.
certes, mais l'alim est insuffisante
borju
Message par borju »
Comme tu dis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est pour ma faciliter la vie que j'ai ouvert ce sujet.
Savez-vous combien d'ampère diffuse la prise USB?
borju
Message par borju »
Personne pour m'aider?
Je ne connais pas la valeur de l'intensité admissible.
Certains disques à faible consommation passent. Il faut essayer, mais avec le risque de griller la prise USB.
Sinon, j'ai un disque USB avec une double prise : une pour la prise USB proprement dite, et une pour le 12 V de l'allume cigare.
Ceci étant, il existe de grosses clé USB, qui fonctionnent nickel. Comme dit ci dessus, pourquoi alors s'embêter ! ;)
item
Voiture : RREvoque Dynamic
Message par item »
Hehe grand maître klawal :Rouge: , un port USB de Pc/Mac est en général limite à 500mW
On ne peut donc pas mettre de périphérique qui consomme plus, soit le Pc/Mac le déconnecte, soit ..
Un disque dure est je pense pas adapté dans un véhicule. ( humidité, choc, température,voltage,..)
De plus, bcp d appareil exotic ne reconnaissent pas les hdd de grande capacité, puis normalement seul le format FAT32 est reconnu.
+1 pour une clé USB
sbr_x1
Voiture : X1 Xdrive18d, MICRA
Message par sbr_x1 »
J'ai une clé de 32 Go et ça passe sans aucun problème. Je n'ai pas essayé plus gros , il reste encore de la place sur celle ci avec tous mes cds numérisés dessus :oops:
DJU74
Voiture : BMW F30 M sport 320D
Message par DJU74 »
je deterre un peu le sujet car je n'arrive pas à trouver une réponse à ma question:
j'ai récemment acheté une clé USB 32G . Avant toute chose, je la formate et charge de la musique en MP3 chez un pote. On essaye sur son x6: ça fonctionne impecable. Je rentre chez moi et branche sur mon X5 E70 et là rien ne fonctionne. Il ne detecte même pas la clé. Quelqu'un a une idée? Merci de vos réponses.
Tu as bien utilisé la prise USB de l'accoudoir, et non celle de la boite à gants ?
DJU74
Message par DJU74 »
Oui oui. je l'ai même reformaté en FAT32. Rien n'y fait.je ne sais plus trop quoi faire hors mis d'aller chez BMW :no:
